RX3ASP......попробуйте поставить NetTimeSetup
RW9QA.....
Действие при нажатии клавиш (комбинации клавиш)
На водопаде:
Click левой клавишей мышки для установки частоты приема.
Shift + Click левой клавишей мышки для установки частоты передачи.
Ctrl + Click левой клавишей мышки для совмещения частот Tx и Rx.
Если стоит галка Lock Tx=Rx прием и передача совмещены
В версии где галка Lock Tx=Rx действительно прием и передача совмещаются - и это весьма удобно управлять одним кликом , а в версиях где вместо Lock написано Hold Tx Freq совмещения не выполняется при установке галки и верхний ( красный) курсор мышкой не передвигается . Только если нажать выше кнопку Tx - Rx. Или эта галка Hold TX Freq имеет другое назначение уже?
Потыкал в разных вариациях и обнаружил что галка Hold Tx Freq практически бесполезная ибо все равно помимо мышки надо еще постоянно жать на клавиатуре Ctrl или Shift чтобы управлять курсорами приема-передачи. При этом не важно стоит галка или нет. Если ничего не жать кроме мышки то только один курсор на водопаде передвигается. В более ранних версиях было удобнее . Поставил галку Lock Tx = Rx и можно одним кликом мышки на водопаде устанавливать оба курсора в удобную часть диапазона.
Ctrl+левая кнопка мышки и ,,щелкай по водопаду,,
Галка "замораживает" частоту передачи.
Вот например когда у нас начинают xxxx идти я встаю на передачу , жму HOLD, потом жму на CQ американца.
TX идет на зафиксированной частоте, прием на частоте xxxx.
И вообще что за проблемы с установкой частоты.
Либо вы ставите частоту для CQ, либо в поиске жмете на станцию, дающую CQ.
Какие еще варианты?
Не путайте человека - у него не JTDX, а WSJT-X :)
Читая Ваши сообщения прихожу к выводу, что Вы совершенно не разобрались в программе.
Эта галка не бесполезная. Если она установлена, то при клике на позывной, на его частоту устанавливается только частота приема. Я лично сейчас практичски только с этой галкой и работаю.
Ну конечно не все еще до мозгов дошло. Вчера на сон грядущий решил обновить версию , читая ветку. Привык просто работать мышкой в программе, когда не надо нажимать на клавиатуре. Это еще ремоутом пока не пробовал работать в новой версии. Для себя вижу больше удобства когда поставил галку в Lock и на свободную частоту в водопаде кликаешь перед CQ. Да и отстраиваться удобнее было не применяя клавиатуры. Ну каждому свое. Спасибо всем за подсказки. Будем осваивать.
Так приводите скрины новой версии и давайте советы по новой версии.
Не все работают на новых версиях, а в некоторых случаях (как у Вас) коллеги переходили со "старых" версий на "новые" и помнят, какие есть кнопки в программе.
Для Вас - комильфо, для меня - моветон!
Я достиг поставленной перед собой цели в модуляции FT-8. FT-8 для меня - так, побаловаться!
CW - вот это вещь!
