10.12.2017, 19:18 #556
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Пока по декодированию одинаково ,а по возможностям и сервису отстает+ошибки.А вообще какие проблемы ,через интерфейс попеременно WSJT-X или JTDX и в UR5EQF_Log. Проблем нет.
Даже когда будет полноценно работать мода FT8 в JTDX все равно подобную схему оставлю так как "все познается в сравнении", основополагающий принцип ......Владимир.73!
10.12.2017, 20:01 #557
10.12.2017, 22:28 #558
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
10.12.2017, 22:48 #559
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
Владимир,насчет декодирования не согласен...сегодня была станция из VK принимал с оценкой-28... на WSJT-X я такие не видел...ну и насчет сервиса...одно то что можно включать фильтр по континентам уже громадный плюс,не говоря про то что теперь я вижу все повторы и новые страны по диапазонам,локаторы тоже можно видеть новые но меня пока это не интересовало...Единственный минус это то что если ответили не тебе то окно с позывным ДХ очищается...
10.12.2017, 22:49 #560
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 385
- 230
- 259
Можно, сегодня с UA9AET пробовали. Но она не декодирует сигнал с доплеровским сдвигом.
Анатолий
10.12.2017, 23:33 #561
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
Понял...я далек от УКВ поэтому не знаю таких тонкостей....спасибо...узнал что то для себя новое...
12.12.2017, 17:32 #562
- 05.01.2009
- 49
- 82
- 73
- 125
Подобная проблема была и у меня. Интерфейс тот же, RigExpert Standard. При работе в WSJT, при выходной мощности более 50 W, во время передачи, трансивер самопроизвольно переходил на приём. При работе в MixW, в окошке, где отображается рабочая частота, периодически появлялись какие-то нереальные значения частоты.
Причина оказалась банальна - во время очередной перестановки трансивера, USB кабель интерфейса оказался обвит вокруг коаксиального кабеля. Пару витков точно было. Возник своеобразный трансформатор. Наводки были с таким уровнем, что САТ и РТТ начинали сбоить.
В вашем случае наводка, видимо вылезла в аудио канале интерфейса.UR5FLF
12.12.2017, 17:59 #563
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Друзья! Давайте объясним мне, как использовать это великое благо цивилизации
Трансивер FT2000. Поставил WSJT-X
в режиме USB даже вижу какие-то позывные в окошке, но при переходе на передачу у меня модуляции нет. PSK и RTTY я работаю в режиме PKT. Но там сужается полоса и в FT8 я ничего в таком режиме не принимаю.
Чего делать?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
12.12.2017, 18:01 #564
- 01.02.2008
- п Большевик
- 304
- 134
R2LAC попал в Пакистан
12.12.2017, 18:13 #565
- 05.01.2009
- 49
- 82
- 73
- 125
Забавно И уровень сигнала приличный!
Часто замечаю, как программку вводят в заблуждение такие добавки типа ASJA. Правильнее использовать для направленного вызова сокращения типа EU, NA, OC для континентов, и VK, ZL и т. п. для стран.
Я в таких случаях инстинктивно клацал мышкой, так как "возникали" очень экзотические территорииUR5FLF
12.12.2017, 18:15 #566
Похожая "трабла" -ставлю фильтр от EU - но процентов 15 -20 EU просачиваются
-не в обиду конечно -но на санрайзе каждая минута дорогА , когда ход пошёл на другой континент73! Виктор (EU3AA)
12.12.2017, 19:20 #567
- 20.04.2017
- 10
12.12.2017, 19:35 #568
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
Я начинающий в работе с FT-8, и вот какая проблема имеется: система W-10, лог UR5EQF, обновил по последней имеющейся версии, выполнил все рекомендации с сайта поддержки. Всё работает, но есть непонятное "НО". В конце QSO, после 73 как и положено, появляется окошко с данными QSO в которой всё точно. Нажимаю OK, в журнале UR5EQF принятый рапорт показан стабильно -15. Отправленный отображается правильно. Что с этим делать?
RW3VR
12.12.2017, 19:52 #569
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
12.12.2017, 20:01 #570
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
