Страница 37 из 388 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 5811
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #541
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    20 ватт на 21 мгц Австралия.
    мне рапорт -12 ,это сколько в "баллах" ? )
    Если там нет лишнего шума, то не более S0, SSB при таком уровне не читаемо.
  2. #542
    03.02.2006
    20,384
    10010
    5385
    20 ватт
    20 вт бывают разные:
    - 20 вт и стек 6 по 6 эл. Яги
    и 20 вт и LW
    Какие у Вас 20 вт?
  3. #543
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,253
    5343
    2070
    это не уровень по S шкале от нуля, это SNR уровень относительно шума у корреспондента.
  4. #544
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Ни каких PKT, строго в USB,
    Это смотря какой трансивер. РКТ это просто переключение входа НЧ в трансивер с Микрофона (и закорочивание его) на заднюю панель, а режим трансивера при этом SSB. При этом можно работать и LSB, и USB.
    Если в трансивере нет РКТ, то нужно использовать другой способ отключения микрофона, например режим DATA.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.12.2017 в 03:49.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #545
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,107
    5505
    2766
    Не уверен, но стоит попробовать работать не в PKT, а в USB, проверить стоит.
    И не стоит пробовать. FT-2000 прекрасно работает в FT8/JT/PSK/RTTY в режиме PKТ USB. Не путать с просто USB и PKT LSB. Если сигнал корявый, то искать надо не в трансивере, если, конечно, ALC как надо - по нулям. И антенна согласована правильно,т.е. нет "самовозбуда". В настройках ЗК компа должно быть отключено все!
    Эквалайзер отключен, все звуковые устройства ( WEB-камера и т.д.) от компа отключены.
  6. #546
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Почти все тоже: FT-2000 + RigExpert Plus + OmniRig + режим USB. Проблем не возникает.
    РКТ - это для RTTY хорошо.
  7. #547
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Валер вышла JTDX 18.1 тестовая пока,но всё работает.
  8. #548
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Как сделать чтоб в правом поле писалась страна корреспондента работающего на CQ?
    Видел тут в теме на скриншотах, а у меня почему то нет.
    Добрый день Артур! File-Setting-General и галку на картинке.
  9. #549
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ........... А если стационар .... делов -то на 200р. На материнке разъем стоит ,покупаем шнурок с планкой и все .......
    Вы ошибаетесь все материнские платы форм-фактор mATX на своем борту COM портов не имеют. Вот вам пример эта плате от знаменитого производителя. https://occlub.ru/testodrom/1477-obz...n-z87?showall=
  10. #550
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Материнская плата GIGABYTE Multilindual Installation Guide 120M-MBQUICK-102AR куплена в Москве этим летом,комп собран на проц.Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU@4,20GHz 4,20GHz
    последовательный порт подключен ,разъем установлен ,все работает!
    После́довательный порт (англ. serial port, COM-порт[1], англ. communications port) — сленговое название интерфейса стандарта RS-232, которым массово оснащались персональные компьютеры. Порт называется «последовательным», так как информация через него передаётся по одному биту, последовательно бит за битом (в отличие от параллельного порта). Несмотря на то, что некоторые интерфейсы компьютера (например, Ethernet, FireWire и USB) тоже используют последовательный способ обмена информацией, название «последовательный порт» закрепилось за портом стандарта RS-232.
  11. #551
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    444
    164
    76
    GHbdtn
    Привет, тезка! Я скачал вчера JTDX 18.1, но она не лучше, основа та же ,что и WSJT-X, но я к ней привык уже. А главное, нет и в JTDX 18.1 нормального лога. А с повторами я разобрался.
  12. #552
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    У меня всё завязано с UR5EQF.
  13. #553
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    440
    Я подключил программу WSJT к UR5EQF.
    Она у меня запускается из под UR5EQF.
    Но связи сохраненные в WSJT в журнал UR5EQF не попадают.
    Как сделать чтоб сохраненные связи WSJT попадали в журнал
  14. #554
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,072
    977
    310
    посмотрите вот здесь видео по настройке и будет счастье Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
  15. #555
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,072
    977
    310
    да и вообще зачем использовать WSJT-X если вышла новая JTDX в которую введен FT8? https://cloud.mail.ru/public/MF7W/3zGG3tc6E
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
