Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #4081
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    ну не Евгению же ,он такого не сотворит
    Ставят либо специально, либо дедушки со слепу, либо те кто на фт8 плевался а теперь когда пришло время DXа хоть какой то модой взять так они теперь чудеса творят в таком проявлении))
    DXмэнов то не ругайте хоть..
    Наверняка Евгений прежде чем поставить тх курсор посмотрел не помешает ли ему и он кому...
    я как стоватник в жизни не поставлю какому нибудь IK4LZH на голову свой курсор это вопреки всему было бы
    а вот то что оба сигнала с уровнями -14 каждый не декодировались как должно было получиться, тут вопрос.
    показуй тогда всё: уровни микрофона, ползунок в правом нижнем углу, и прочее. Замылены сигналы значит раз не прочитались оба на одной частоте.
  2. #4082
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    Мне теперь извинения принести RA0FF, за то, что я ему "предъяву" несправедливо выдвинул?
    Сергей, не нагнетайте ! Ход такой, я как на Амики встал, так и торчал там на частоте, слушая через NA bev, видел сигналы из 9 района, редко наши ЕУ проскакивали.
    Вы ж меня тоже не видели, и 4X меня не видел... Возможно я в тот момент паузу взял...
    Извиняюсь, что помешал, но не спецом! Я, обычно выше стою, но сегодня там амерами все занято было. Так что я (обычно) не плюхаюсь на частоту, а выбираю где чище для меня.
  3. #4083
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Если будет подобный случай еще раз, то сделаю скрин и заверю у нотариуса. Вышлю на "мыло".
  4. #4084
    Покинул форум
    07.09.2010
    328
    113
    78
    Вах!
    Зашёл-думал чёй-то интересное,а тут два DX-мента место в трампвае делят
    Последствия педишн 7Q7
    Спасибо-развеселили! До сих пор хохотаюсь !
  5. #4085
    02.02.2014
    75
    117
    38
    Кто может подсказать, почему JTDX v2.1 не хочет работать в F/H. Кнопка Hund зеленым не загорается, а если частота передачи ТX ниже 1500 Гц, то трансивер включается в режиме сплит с разносом 500Гц Работая в WSJT-X V2.0 проблем нет.
  6. #4086
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    послушайте по самоконтролю звук со звуковой карты, этим вы проверите работу Fake IT, тон на 500Гц сдвигается и сплит на 500Гц соответственно как бы компенсируя эту разницу,
    фактически сигнал остаётся там же где ваш тХ курсор. сделано для того что бы при низких тонах сигнал не рассыпался и не было артефактов.
    Ну а не включается HOUND FC потому что в традиционном окне стоите, перестройтесь на 14950.0 попробуйте, должно работать, коль фэйк ит включен.
  7. #4087
    Big Gun
    28.11.2013
    6,030
    3914
    731
    А если это прочитают начинающие работать в FT8? Вроде уже "не первый год замужем", а такая хрень.... пора обновить знания как работает Fake It (Rig) и как работает сплит в FT8
  8. #4088
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    а такая хрень...
    какая? Николай, я не совсем понял
    на 14095.0 (опечатка)
  9. #4089
    Big Gun
    28.11.2013
    6,030
    3914
    731
    какая?
    Функционал Split вместе с CAT управлением используется для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала: пользователь один раз выставляет уровень звука на передачу и нет необходимости в постоянном контроле этого уровня при изменении частоты звукового сигнала. JTDX при этом всегда формирует сигнал на передачу в диапазоне частот 1500-2000 Гц, частота TX VFO изменяется через CAT с шагом 500 Гц в зависимости от необходимой частоты передачи. Например TX VFO выставлен на частоту 7074.0 кГц. Если надо передать сигнал с частотой 900 Гц, частота ТХ VFO изменяется на 7073.0 кГц и передаётся НЧ сигнал с частотой 1900 Гц. Если надо передать сигнал с частотой 2300 Гц, частота ТХ VFO устанавливается 7074.5 кГц и будет передаваться НЧ сигнал с частотой 1800 Гц. Шаг автоматической перестройки ТХ VFO составляет 500 Гц независимо от того какой режим Split включен. При подаче в тракт передачи НЧ сигнала с частотой 1500 Гц и более, в классических трансиверах гармоники этого сигнала подавляются кварцевым фильтром в ПЧ и не излучаются антенной. За счет постоянной работы в полосе пропускания микрофонного НЧ тракта и фильтра ПЧ передающего тракта уровень выходной мощности передатчика не зависит от используемой на водопаде звуковой частоты приема и/или передачи. Режим Split-Rig работает с двумя VFO: VFO A/B, один на прием другой на передачу. Для поддержки трансиверов с одним VFO реализован режим Split-Fake it, в этом режиме частота VFO A меняется каждый раз при переходе с приема на передачу и обратно.
  10. #4090
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    RU6AV Собачья мода на основных участках не работает!!! А на ДХ частотах и рядом с ними без проблем!
  11. #4091
    02.02.2014
    75
    117
    38
    Андре привет.
    Что то я твоего ответа не пойму . В традиционном окне я не становлюсь в F/H. HOUND FC на кнопке появляется, но цвет остается желтым. Далее происходит то о чем писал ранее В WSJT работа сплином ставлю NONE и F/H работает на ура
  12. #4092
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
  13. #4093
    06.08.2007
    1,338
    791
    1196
    Со звуковой карты в обоих случаях тон остается 500 Гц и не меняется. При опции Fake IT подключается второй VCO со сдвигом частоты вниз, а при опции RIG сдвигается вниз частота основного VCO.
  14. #4094
    02.02.2014
    75
    117
    38
    Николай спасибо за обьяснение.
  15. #4095
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    181530 -10 -0.1 2682 ~ JG3IWL RX4CD R-12 °
    181530 1 -0.1 914 ~ UR5MIJ RX4CD R+02 а вот "многослотик" то использовать как то не спортивно....
    в общем участке имею в виду....
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
