Страница 303 из 396 ПерваяПервая ... 203253293296297298299300301302303304305306307308309310313353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,545 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #4531
    31.05.2021
    171
    94
    127
    "Тихо сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу"
  2. #4532
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3761
    8636
    под названием, К-570, такой же водопад в программе?
    Нет.
    Возможно что то включено в звуковых устройствах. Или накручено на аппарате.
  3. #4533
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Нет, кто-то мстит.
    Вчера кому-то D1DX помешал и ему выдали "D1DX м...дак".
    Как раз я был SWL в это время.
  4. #4534
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Согласен, что водопад неравномерный. Аппарат К-570...
    На передачу имеется сильный завал нижних частот. От 500гц и ниже...
    Проверьте на трансивере, не включены ли эквалайзеры RX и TX (пункты 50 и 14 меню конфигурации). И то и то должно быть OFF.
    У меня самого TS-570S - в полосе 300-2600Гц и водопад линейный и на передачу мощность равномерная.
  5. #4535
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Есть кнопочки и регуляторы на шкале у водопада, ими и надо делать под себя
    любимого окраску и полосу пропускания. В трансивере можно убавить полосу и шумы до минимума.
    У меня водопад синий с проблесками белого, полоса 200 до 2700
    а сигналы белые -25 до красных +20.
    Удачи!
  6. #4536
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    о неравномерности речь
    NR такое может исполнить
  7. #4537
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    о неравномерности речь... NR такое может исполнить
    На пунктах 14, 50 стоит OFF, NR не включено, фильтр на SSB стандартный...... Но неравномерность наличествует. И я знаю почему она есть...
    Дело в том, что AUDIO вход/выход звук платы компа развязаны от К-570 "НЧ трансформаторами". В роли НЧ трансформаторов применяю герконовые реле, которые имеют 2 раздельные обмотки сопротивлением в 2 ком. РЭС--не помню номер. Отсюда, и завал...
  8. #4538
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Валентин, у меня есть лишние тр-ры для развязки. Если решите, все таки, избавиться от этой чудовищной нелинейности, то я вам вышлю. Пишите мне в личку.
  9. #4539
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,352
    1790
    6503
    Видел тоже.
  10. #4540
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,525
    1530
    331
    Приветствую, решил написать сюда.
    Сорри, за оффтоп.
    Вопрос адресован любителям цифры с трансивера SunSDR2.
    Для работы обычно используется VAC... Есть способ сохранения созданных репитеров в этой чудо проге прокидывания аудио?
    Я тут решил немного более гибко настроить "попугая" для SSB через Sunsdr2 (без TCI). Все вроде взлетело, но после перезагрузки надо снова VAC настраивать...
    не комильфо... как-то..
    как выходит кто из положения?
    Тимофей
  11. #4541
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    профиль добавляли, обновляли и сохраняли? (в правом верхнем углу рядом с кнопкой настройки будет человечек)
  12. #4542
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Да ничего настраивать не надо.
  13. #4543
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Галочку "Flatten" снимите, будет равномерный. В окне водопада она.
  14. #4544
    27.04.2006
    51
    1,525
    1530
    331
    Так еще раз повторюсь...разговор идет про настройки VAC, а не sunsdr2...Посему профили рядом человеком в правом верхнем углу не помогут...
    У вас видно только одна звуковая карта в компьютере?
    У меня их формально три - одна обычная встроенная в материнку, а еще две от микрохамовской коробки, куда закручены сигналы со всех прочих трансиверов...
    Собственно задача и была прокидывать звук на Sunsdr с микрофона, подключенного к MK2R, а также с попугая от TR4W.
    Поэтому там понадобилось создать три репитера (в каждом надо выбрать с выхода какой звукачки аудио подается на вход другой звуковухи), в один Virtual cabel 1 (он то и указан в sunsdr2)... Все взлетело...
    Но вот как эти конфигурации VAC (!!!) сохранить я так и не нашел...
    Конечно, это можно сделать достаточно быстро еще раз... но не хотелось бы.
    Тимофей
  15. #4545
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    У меня штатная звуковая карта на материнке.....ее не использую.
    В основном использую внешнюю установленную в системный блок и применяемую в качестве основной.
    Но при работе с SunSDR2DX использую программу SunSDR3 и соединение по TCI. А VAC это прошлый век,его не применяю уже давно, хотя особых проблем не было.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
