Страница 354 из 396 ПерваяПервая ... 254304344347348349350351352353354355356357358359360361364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,296 по 5,310 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #5296
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    544
    255
    263
    ........... и локатор не полностью отображен, 4х знак вместо 6ти, может еще и из за этого.
  2. #5297
    29.01.2020
    35
    4
    6
    Пробовал изменить и регион и вбил полный локатор. Ничего не изменилось. Что делать, ума не приложу.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	скрин WSJT2.jpg
    Как уменьшить картинки не знаю, что то тоже не получается. Прошу прощения.
  3. #5298
    13.10.2012
    69
    182
    42
    116
    Я бы полностью удалил программу и все данные с диска. И данные, которые сохраняются после удаления программы. Вы знаете где они находятся? Только эти файлы по умолчанию скрытые и их можно удалить только вручную. Только после переустановки программы придется вновь вводить все свои данные в установках программы с "нуля". Можно сохранить файл журнала wstj_log, чтобы потом восстановить журнал. Может где-то ошибка в этих файлах, и при переустановке эта ошибка сохраняется. Но если не вы сами первый раз устанавливали программу, то лучше попросить помощи.
  4. #5299
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    690
    434
    468
    Поскажите пожалуйста, что делать что бы страны показывала программа.
    Левое окно с декодами расширить (средний разделитель захватить мышкой и сдвинуть вправо). Или уменьшить размер шрифта в окнах.
  5. #5300
    19.01.2014
    544
    255
    263
    ........ не могу понять --- QTH Log - LOG5 ? .. ГR ?
  6. #5301
    16.01.2009
    Varna
    296
    189
    425
    LO65FR скорее всего ... что-то с дисплеем или изображением не так.
  7. #5302
    29.01.2020
    35
    4
    6
    Сносил и полностью чистил, хотя в реестре не смотрел (даже не знаю вин11 даст в реестр войти). Устанавливал и на другой комп, т.е. на ноутбукс с вин10. Тоже самое.
    Думаю может какие то библиотеки с привязкой префиксов и стран не устанавливаются. В общем пока для меня неразрешимая проблема
Название:	скрин WSJT3.jpg
    Шрифт уменьшил до 8 если ставить 6 читать невозможно
    И да локатор LO65FR картинка просто такая смазанная.
    P.S.Пожскажите пожалуйта версию программы где отображаются страны, и где ее можно скачать
  8. #5303
    13.10.2012
    69
    182
    42
    116
    Я использую wsjt. Скачивал с интернета. Кажется отсюда https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/
    Последняя версия wsjtx-2.6.1 от 13.01. 2023. Но я использую Win 7. По старинке. ))
  9. #5304
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    690
    434
    468
    Протыкался по JTDX и WSJT-X, потом вспомнил что WSJT-X показывает страны только для станций дающих CQ! В JTDX показывает страну на каждый декод.
    По поводу того что "слетает" САТ на отдельных диапазонах, так это большой КСВ в антеннах на эти частоты. Метод борьбы - одеть ферритовые защелки на все провода входящие в компьютер и трансивер, интерфейс, надеть ферритовые защелки на коаксиальные кабели антенн, сделать нормальное заземление (или настроить антенны). А так, на КВ, конечно JTDX дает большое преимущество перед WSJT-X, поскольку последняя разработана для УКВ!
  10. #5305
    29.01.2020
    35
    4
    6
    Спасибо за совет по поводу ферритов на кабеля, так и сделаю. КСВ на всех бендах не превышает 1.5 (аналог GAP titan). Думаю и на коаксиал перед входом в трансивер поставить ферриты, может какие то наводки от компа и БП есть.
    А вот в WSJT я сдался, прекращаю танцы с бубном и сношу все, остаюсь на JTDX.
  11. #5306
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Поделюсь бывшими проблемами с наводками на проги и МИКС 2,2 также при работе,
    с октября мучил себя и комп всякими кольцами на них мотал по 3-8 витков подключенных
    компу, вышибало конкретно при 100 ватт, на 17 и выше диапазонах,
    ломал и творил работу с бубном, у антенн КСВ 1,1 до 1,4. Недавно мой друг приехал
    с Якутии в отпуск и мы ломали голову, потом взяли его кабеля подключили к
    моему компу и всё заработало как должно быть, оказалось всего 1 большая защелка на 2 оборота накинул
    от трансивера к компу, проверили антенны заодно, там только проблема с28 мгц вибратор (ромб) оторвался провод от кабеля.
    Всем удачи и здоровья! 73!
  12. #5307
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Забыл добавить, работа с бубном так меня напрягало, что я боялся
    применять без проводную мышь и людям советовал, теперь я беру свои слова обратно,
    и говорю что зря боялся, теперь я рад, что без проводная мышь работает на ура.
  13. #5308
    06.08.2007
    1,338
    791
    1196
    USB кабели должны быть с плотным чулком-экраном, огромное число USB кабелей откровенный брак и годится только как зарядный кабель. Вот нормальный USB кабель:
  14. #5309
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    690
    434
    468
    я боялся
    Давным - давно перешел на беспроводные комплекты клавиатура + мышь, причем на всех компьютерах, в наших условиях считаю это обязательным.
    Совершенно верно, денег жалеть на них не надо, нервотрепка дороже обходится.
  15. #5310
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Я не считаю это обязательным.
    Пробовал - не понравилось. Или держать рядом комплект батареек и судорожно их менять когда в тесте, во время QSO вдруг клавиатура или мышь отказываются работать... Или менять каждый раз перед работой, если повезет с качеством батареек и они проработают сколько надо.
    Использую обычные проводные клавиатуру и мышь - НИ РАЗУ за несколько десятков лет проблем не было.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
