в диспетчере устройств смотрю COM3 стоит может я не там смотрю
интерфейс включается на передачу без программы
Да причем тут компьютер и трансивер я уже работал много лет в цифре этим компьютером и своим трансивером FT-2000 и интерфейс тот же.Я включаю интерфейс в USB разьем и уже загорается индикатор интерфейса зеленым цветом это срабатывает как на передачу а потом цепляю к трансиверу шнур от этого же интерфейса включается трансивер на передачу Вот я и грешу вылетел из строя интерфейс
При том, что у Вас включается то, что Вас не устраивает. Но если Вы давно в цифре и работали с САТ, то включите ту программу, которая ранее работала , комп, интерфейс и трансивер. Проверьте! После этого можно локализовать ошибку.
У меня FT-950, стацион. комп и САТ задействован. Включаю по выбору (не совместно) любую цифр. программу (MixW, FLDigi, WSJT, JTDX и др) ничего не переключая и не настраивая специально (после первонач. установок). Можно и одновременно, но САТ обслуживает только одну (любую) программу.
Вложение 214860
Кто может разобраться в программе FT8 не могу настроить COM порт .Вот что выдает
Вы включили VOX, а СОМ-порт задействован (работоспособен) или нет неизвестно. VOX нужно включать через меню трансивера, а с САТ нужно повременить.
FT-8 приём есть? Для этого САТ не нужен, только НЧ выход/вход с трансивера на комп.
Если приём и передача по звуку есть, то можно работать и без САТ.
Если у Вас СОМ-порт через USB, то попробуйте отключить в трансивере (через меню) RTS.
Мне бы по скрину увидеть меню FT8 как у кого настроено Радио и звук по меню
Все сигналы дикадирует на вадападе все появилось а вот передачи нет
Пожалуйста -
Трансивер FT-2000. Соединение с компьютером по САТ. Звук - напрямую (без интерфейса). Работаю так не первый год. Лог UR5EQF v. 3.31-7. Soft - JTDX v.18.1
Установки в меню трансивера:
№028 - 38Н
№066 - data
№067 - 0-100 (RX - подбирается)
№068 - nain (основной приемник)
№069 - 0-100 (TX - подбирается по минимуму ALC)
Если управлять трансивером (РТТ) через VOX, то:
Включить кнопку VOX на передней панели.
№148 - data
№070, №071 - подбирать по устойчивому срабатыванию и выключению. У меня №070 - 500, №071-20. Все зависит от уровня НЧ-сигнала с компьютера.
Вложение 214923
Вложение 214924
Вложение 214925
Вложение 214926
RX4CD настройки Радио сделал такие же но на передачу не запускаетсяВложение 214927
