Хорошо,в следующий раз буду искать в ТХТ,сёдня так получилось.
Сейчас на 3567 TO9W, сразу в логе,без задержек ))
Вопрос : для DX4WIN лога чтобы нибудь придумало прогрессивное человечество для моды FT8 (ну может какая примочка, программная "приблуда" и тп)
Почти год не работал в моде ФТ8... Имеют старый ноут Р3, самодельный интерфейс с полным гальван. отделение входа/выхода компа от ТХса при помощи трансов.
Сегодня решил проверить свое оснащение и поработать. И нашел интересные моменты по приему.
Трансивер пока не включен. На шнуре выхода АУДИО сигнала нет.
1. Внутр звук карта отключена от программы, то уровень на шкале приема программы всего 2-3 дб
2. Когда шнур АУДИО -его длина 60 см- подключаю в гнездо МИКР компа, то на водопаде появляются палки по всей полосе 3000 гц и уровень по шкале возрастет до 40 дб
3. Замыкаю на модеме друг с другом провода АУДИО. Большинство палок , что выше по частоте исчезают и уровень по шквале падает до 20 дб.
Получается, что на оплетку шнура АУДИО наводится сильная помеха?? Откуда они? И таким образом, слабые сигналы из эфира, программа просто НЕ слышит. Так, ведь?
Далее
Беру подключаю китайскую внеш USB звук карту.
Переключаю шнуры на нее и вижу, что наводок на шнур АУДИО намного меньше. Раза в два меньше. Программа декодирует больше станций.
Вопросы
1. Как, каким путем проникает помеха на оплетку шнура АУДИО, и далее, на внутр звук карту компа? Что делать, чтоб ее уменьшить?
2. Почему на внешн УСБ звук. карту, помехи много меньше по уровню?
А у меня сегодня на 17 метров прямо мистика какая-то с позывным SQ5OVG:
зову DL80, он отвечает, дает рапорт, я ему в ответ рапорт, а от него "SQ5OVG DL80... RR73", я передаю несколько раз рапорт, а ответ тот же. Связь, естественно я не записал. Провожу несколько QSO, все нормально. Затем зову SN800..., все повторяется, опять "SQ5OVG SN800...RR73. Так и не понял, что это было?
глюк компа
Иногда станции проводят одновременно связи с двумя-тремя кореспондентами. Похоже у Вас такая ситуация - он Вам ответил, в то же время заканчивая связь с SQ5OVG.
Я же сказал одновременно:Например на мой общий вызов ответили двое- трое,по очереди даю рапорт ,в ответ получаю так же. Связь не завершена,ждут.А вот теперь по очереди даю RR73. Не факт что всегда проходит ,но в большинстве случаев.
В этом случае отвечаю всем. Если отвечу первому в полном объеме ,не факт что остальные не "разбегутся" да еще и я передумаю кому то ответить ,не особо мне нужному.Это ведь мое право ответить нужному мне. А так всем.
P.S. Научился при работе с редкими и очень редкими DX. Точно так же отвечают и мне в том числе.Связь с ними мне нужна поэтому ожидаю и получаю.
