Виталий, ссылка не рабочая - 404.
Эта рабочая. спасибо.
Обновил драйвер. Если это можно назвать обновлением. Драйвер 17года CP210x (6.7.4) заменил на драйвер 18года CP210x (6.7.6) :)
Проблем с OmniRig нет.
Проблемы CAT в UR5EQF через OmniRig были в версии драйвера CP210x (6.7.5). OmniRig с этим драйвером не работал.
Так у меня Винда 10-64 и драйвер v10.1.8
Возможно 10-ка и не дает работать напрямую,а с VSPE и этот драйвер работает!
Правда ссылка явно обновлена, т.к. в старой два дня назад яблока и мака и линукса не было!
Это не глюк, эта фича которую Игорь ввел для того, чтоб понять, получит ли Ваш корреспондент от Вас 73 или нет: работает она так - если после передачи 73 JTDX от Вашего корреспондента декодирует CQ или новую связь - значит получил, если нет - снова дает 73. На мой взгляд не самое лучшее решение. И не только на мой)))
Для всех: это только кажется, что нормально работает - 1 или 2 бита передается - разница есть, и в некоторых случаях прокатывает и не правильное кол-во бит. Так что за этим параметром нужно следить, т.к. это может стать причиной очень странных глюков при работе кат.
Если используете Омнириг - так и должно быть: в Омнириге нет USB-D. Можно для установки SSB отредактировать ini-файл чтобы при включении SSB включался USB-D. Но это будет всегда.
По поводу связки ОмниРиг и EQF - с EQF работают все версии Омнирига 1.Х и версия 2.0. Версии 2.1 и выше - не работают, т.к. это уже "другой" Омнириг.
А зачем он. Вот мой:
Вложение 268220
Новая напасть: при запуске LogHX запускается JTDX. Хотя нигде это не прописано.
Если бы работала эта "фича" так как было задумано - ещё можно было бы это терпеть. А то на передачу переходит и теряется часть цикла в любом случае, независимо, принято CQ или нет (см. скрины выше).
Задумываюсь над переходом на WSJT... Таких фич нам не нужно... :(
Убрать галочку.
Чудес то не бывает. Или в каком то из Видов прописан запуск, или здесь прописан. Другого не дано.
Или самое банальное, Вы не закрываете JTDX, вот и кажется что он запускается вместе с логом :)
Если САТ через Hamlib то так и должно быть!
Это заложено в нём!
Проверил все галки и запуск во всех видах, везде аналогично:
Вложение 268373
Вложение 268374
При холодном старте, когда не запущено ничего, старт JTDX тоже происходит.
Разобрался. Прошёлся по всем видам LogHX. При отсутствии каких либо напоминаний в указанных местах, связанных с запуском внешней программы, в меню внешних программ есть вот такое:
Вложение 268375
В других видах такого нет.
Потушил JTDX, сохранил вид, перезагрузил, переключил на новый вид, опять перезагрузил. Всё, больше JTDX не запускается при запуске.
Скорее всего это произошло от того, что вид сохранял при запущенной JTDX.
Склонен считать это всё-таки глюком LogHX, а никак уж не фичей.
И, кстати, последний сохранённый вид тоже не загружается при последующем запуске автоматом, надо переключить на него и перезагрузить лог.
Но это уже в другую тему.
Спасибо, но Вы опять ошиблись... И не читаете мои предыдущие сообщения, в частности то, где я пишу, что использую OmniRig. Ну и что именно "так и должно быть" тоже не понял...
