Like Tree1592Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #4051
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Ну да через интернет .С телеграфом и телефоном понятно.В ФТ комп на удаленке декодирует сигнал,комп дома его видит и передает вызов этой станции.Как то так.Может чего неправильно мыслю,я не сильно силен в ФТ и компах.Я только учусь....
  2. #4052
    Big Gun
    28.11.2013
    6,086
    4005
    740
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Ну да через интернет ...
    В режиме робота все будет работать. Программе не важно в этом случае где находится оператор, хоть на пляже загорает . А вот в полуавтоматическом режиме это вряд ли получится, хотя пробуйте. И дело здесь совсем не в скорости интернета, она вторична. А дело в том, что пока сигнал по интернету пройдет десяток узлов, Вы получите значительный плюс DT, и в этом случае QSO маловерояено, но все же возможно после нескольких попыток. В эфире сразу видно кто работает в FT8 через WEB SDR. DT у них ниже +2 не опускается.
  3. #4053
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,086
    982
    310
    абсолютно не проблемма...пробовал...работает...но не спортивно....
  4. #4054
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    но не спортивно.
    Почему не спортивно.Это ж не общий сдр на другом континенте.А второе место рядом с основным QTH.Где мной и за мои деньги будет все оборудовано.....
  5. #4055
    03.02.2006
    20,589
    10129
    5449
    через интернет
    А почему бы проще не сделать - если хотите сами работать в FT8 - делаете просто через доступ к удаленному рабочему столу, на удаленном компе JTDX - работаете. Или именно в разных местах хотите прием-передача разнести.
  6. #4056
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Прием один организовать легче.А передача ,это хороший вертикал,усилитель хороший .Это все есть дома.Нет только чистого эфира....А прием- комп ,СДР приемник и пару тройку беверов и можно слушать.
  7. #4057
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Доброго Всем дня, подскажите в JTDXv2.2.0 rc152 окно частоты красного цвета,круглое зеленого, а в окне где прописаны все частоты ничего нет, приходится подстраивать частоту в ручную, но частота изменяется, в настройках показывает зеленым цветом что сат соединен может где то птичку не поставил ?
  8. #4058
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Настройки-частоты- правой кнопкой по окну частот- сброс
  9. #4059
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Спасибо чуть мозги не вывихнул
  10. #4060
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Подскажите если трансивер не через сат запущен для работы ФТ.F/H будет работать.Левой мышкой на хаунд нажимаю ,когда правой ругается ,надо галочку риг поставить ,а она ставится только при работающей сат системе.
  11. #4061
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Не будет!
  12. #4062
    Big Gun
    28.11.2013
    6,086
    4005
    740
    Можно работать F/H и без CAT, но нужно иметь определенный навык. Галочку Hound нажимать для получения HoundFC не надо. Когда получите рапорт от DX, то очень быстро ручками включите TX/RX сплит или другим способом перейдите на частоту DX и передайте рапорт. После получения RR73 передавать 73 не нужно.
  13. #4063
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    "Геморрно" все это. Да и, создать, этой суетой, помехи для других можно.
  14. #4064
    Big Gun
    28.11.2013
    6,086
    4005
    740
    На безрыбье и рак рыба. Если грамотно подойти, то и без помех будет. Сдвигаем настройкой трансивера частоту DX в участок 1300-1500, а зовем, естественно, выше 2300-2500. Вот вам и имитация работы FakeIt,
  15. #4065
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    WSJT-X - работает без проблем. Без CAT, TS-450s.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
