да ....на 20 такое имеется....скорее всего или пораженки от компа или кто то из сосадей использует что то......но приему в принципе не мешает
Некоторые работают с фильтрами, к примеру только на азию или только на штаты. В этом случае он будет декодировать только нужные станции. Проверить легко, если данный кор. работал с какой нибудь станцией из ваших областей, тогда игнорит и в тупую работает только с интересными станциями (подходящими под его собственный критерий), хотя это глупо т.к. наверняка еще не отработаны префиксы и квадраты многих стран, а там вполне интересные дипломы есть. Ну а если не работал значит 100% работает с фильтром. Я этим делом тоже грешил, пока не понял что можно работать по умному, целенаправленно собирать мед ото всюду :). Для этого нужно просто хорошенько изучить табличку с цветовой гаммой, в настройках и понять как работают эти настройки, да и фильтры тоже.
Привет Сергей, всё верно, нужно просто поменять импусьсный БП на новый, исправный. Защёлки из феррита на провода не изменяю картинку.
Приехал ко мне RU0ZM, включил свой ноутбук и на водопаде пошли грабли ... , беру ИПБ от своего ноутбука и включаю в его ноутбук - эрика, полосы (грабли) исчезли! Далее делайте вывод ....
Коллеги привет, подскажите в работе FT-8 не принимает потоки, естественно нет и на передаче хотя включается, установил десятку, такая беда, хотя на семерке все отлично работает. Все настройки установлены как положено, может десятка так работает JTDX на FT-8 или я что не понимаю. Спасибо.
А как лечится эта проблема?
А что за проблема такая??? У меня "не было ни единого разрыва" с Win10.
да железо новое, а вот со звуковой придется смотреть или новые дрова на нее подбирать. Спасибо всем.
