Я бы ответил вопросом на вопросы: а позывной-то есть? Если есть - не стесняйтесь, поменяйте ник на форуме (админы делают быстро!) или допишите в профиль.
А по теме - в гуглопоиске наберите "работа в фт8". Первая же ссылка на хорошую статью R3AZ. Да и вообще, подобных статей тьма.
Кратко:
1. Синхронизация времени компа.
2. Уровень передачи и ALC
3. Уровень звукового сигнала на приём. Средний. Мало-плохо, много-плохо!
4. Убрать трансивер из настроек, провести связь-другую с включенным VOX, без управления РТТ с компа.
Только после удачного проведения связи отправляться дальше
5. Загуглить, какие скорости и параметры порта адэкватно воспринимает Ваш трансивер. Обратить внимание на управляющие сигналы СОМ-порта. Может трансивер работать без аппаратного контроля передачи или нет? Надо ли что-то переключать в трансивере?
6. В проге поставить тип трансивера, как он есть или ближайший совместимый. Без Омнириг. ИМХО - конгломерат из нескольких порграмм для управления трансивером ни к чему хорошему не приводит. Посмотреть, как будет работать и управляться трансивер напрямую из проги.
И только в случае нормальной работы напрямую, я бы советовал отправляться дальше - Омнириг, сращивание с логгерами и т.п.
