Сообщение от
RX3ASP
В обычном трансивере, частота передачи в FT8 это ВЧ Fvfo + НЧ Fft8 При включенном FakeIt, Fft8 всегда находится в пределах 1500-2000Гц за счёт сдвига НЧ на +/-N*500Гц Чтобы сохранить фактическую частоту передачи, сдвигается и ВЧ Fvfo. Для этого необходим САТ. Если этого не сделать, то FT8 полоса будет забита гармониками (заборы), кратными НЧ Fft8.
Если подключить САТ совсем уж невозможно, то надо работать с НЧ Fft8 в полосе 1500-2000 Гц и непременно с включенным Tx/Rx Split (JTDX), "Удерживать частоту передачи" (WSJT) и ??? (MSHV - редко пользуюсь)
