Страница 402 из 402 ПерваяПервая ... 302352392395396397398399400401402
Показано с 6,016 по 6,019 из 6019
Like Tree1599Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #6016
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    396
    280
    26
    I assume You using Fake it split, try using Rig split.
  2. #6017
    03.02.2006
    20,649
    10159
    5456
    Цитата Сообщение от RN1ON Посмотреть сообщение
    частота временами не возвращается после завершения передачи на рабочую частоту.
    Да в версиях выше RC3 данный глюк присутствует.
    Разработчики вместо того, чтоб исправить этот глюк, предлагают -
    Вместо FakeIt использовать Rig split.
    Хотя при использовании TCI вообще этот параметр спокойно в None можно ставить. Тем более, что сейчас на частоту DX в подавляющем случае при работе F/H прыгать не нужно.
  3. #6018
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,640
    1051
    2228
    И ещё... FakeIt ... Radio split...
    Ткните бестолковому... Что поменять...
  4. #6019
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    ... 1. Вы видите, что декоды в обоих программах абсолютно одинаковы, потому что движок один и тот же и декодировал он ОДИНАКОВО.
    2. Параметр db - это НЕ АНАЛОГ RTS - про это много раз писали. Каждая программа рассчитывает его по своей формуле! И да - в JTDX db будет для одного и того же сигнала ниже, чем тот db, который показывается в WSJT! ...
    Это НЕ ПОКАЗАНИЯ УРОВНЯ СИГНАЛА! НЕТ! Это - соотношение сигнал/шум. Разные они по тому, что в разных программах параметр "шум" рассчитывается по разному! А уровень сигнала естественно будет один и тот же и от программы он не записит.
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    ... Движки малость разные, особенно в плане HINT декодирования.
    Ну-с, вот и пришли к истине.
    Движки различны.
    Меня это интересовало.
    То, что показатель параметра отношения сигнал/шум, выраженный в dB, это не показатель RST, это я знал ещё с 29.09.2017 года.
    А вот то, что программы разные в плане вычисления отношения сигнал/шум - это уже различие в программах.
    RX4HX, я ранее не "залезал" в программы, хотя они обе с открытым кодом.
    У меня есть адреса сайтов, где находятся алгоритмы этих программ.
    Ранее, сравнение этих программ, как то мене было "до лампочки".
    Меня ошарашил () мой старинный приятель, указав на эту разницу.
    Стало интересно.
    Что бы "не морочить себе голову" с изучением обеих программ, по этому поводу, задал этот вопрос здесь.
    .., задайте вопрос ИИ. ... Даже у Алисы.
    ...или вопрос вовсе не про уровни и сейчас последует возмущённый поток нравоучений? ...
    Не пользуюсь этим ии (искусственный - ДА. интеллект - НЕТ)
    Вы сами то верите в то, что ЭТО ИНТЕЛЛЕКТ?
    Какой ещё возмущённый поток нравоучений?
    Это Вы о чём?
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
