Страница 19 из 388 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 5811
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #271
    03.02.2006
    20,378
    10006
    5380
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    удивляться
    Вы правда не знаете чему? У меня в соседнем доме живет UA4HBW - сегодня в обед слышал (вернее видел) его работу FT8 - у меня уровень был "всего" +27dB! А у него кВт + 5 эл. яги. +43 - это какой же сигнал должен быть?
  2. #272
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Подскажите , а как правильно выставить уровни приёма и передачи. По чему ориентироваться. И какой мощности достаточно для работы?
  3. #273
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Что случилось с синхронизацией ? и бывает частенько
    Живой пример.
    До пенсии работал админом. В домене к синхронизации времени на серверах - контроллерах домена предъявляются такие же жесткие требования. У нас на этих серверах постоянно в работе были WebSphere, Oracle и еще несколько прикладух. Время тикало тик в тик. Но стоило запустить дефрагментацию диска как время уходило на таком контроллере на несколько минут. А сервера были продвинутые и менялись каждые два года.
    При 100 процентной загрузке проц начинает пропускать прерывания внутреннего таймера и его часы сбиваются.
    Вывод: снимайте лишние процессы или наращивайте память и производительность камня.
  4. #274
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Возможно коллеги работают на нормальных антеннах (3 ... 6 элементов Yagi) и мощность не 100 Ватт, а в 10-ть - 30-ть раз больше.
    Видно не судьба уже, Сергей Николаевич, мне - так точно....
    Но я более +17 уровней не наблюдал, подумалось, что глюк.
    у я согласен, что
    весь водопад закроет...
    Нет, скорее QSB, а сигнал синхронизирован (временные метки совпадают), поэтому программа и декодирует.
    Не думаю, что QSB - иногда бывают подобные случаи, да и сам не всегда успеваю вовремя кликнуть мышкой при вызове, бывает, что отвечают с первого цикла...
    А вот когда сигнал уровня -16-20, при подобном вызове не с первых секунд, декодирования нет 100%, а при своевременном начале передачи QSB на таких уровнях приводит к отсутствию декодирования цикла.
    Абсолютно согласен с Алексеем, что
    кроме автора FT8 правильную причину все равно никто не знает
  5. #275
    07.09.2013
    Губкин
    4,522
    1210
    348
    В начале работы этой модой работал на 70-100ваттах.Сейчас и тут киловатники всё испортили,сигналы ломовые,забивают друг друга.А так хорошо всё начиналось и связи были хорошие.На 3,5 спокойно можно было сработать с ZL,VK, Южной Америкой.
  6. #276
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Если уважаете своих Коллег, ставьте минимально необходимый.
    Если проход есть и антенны не укороченные, то 5-10 Ватт вполне достаточно
    для работы с антиподами.
    Я на SunSDR2 работаю на 10 Ватт, на Flex-3000 обычно 20-30. Пару раз поднимал
    до 50-70 (когда коллеги из SA не могли мои 73 принять, а рапорт уже был принят)...
    Впрочем, качать мощность в рамках, разрешенных Вашей категорией, -
    Ваше право. Так что решать Вам.
  7. #277
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Разговор не про вызов DX, а про прием - когда вызывают тебя: сигнал есть, а декодирования нет. Причем вызывает одна станция.
    Алексей, на SDR работаете? SunSDR2?
    У меня периодически бывает такое. Имхо глюк VAC. Ощущение, что в этом
    виртуальном кабеле задержки накапливаются. Надо просто кнопочкой VAC
    выключить-включить и все становится нормально.
    В Linux у меня и на передачу примерно через час-два работы начинает с небольшой
    задержкой выдаваться. CAT отрабатывает точно по времени, а НЧ чуть припаздывает.
    Тоже лечится выключением-включением VAC.
    Почему - не знаю.
  8. #278
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как в сделать полный вызов CQ DX RZ3DX KO85?
    Пока получается только обрезанный
    73 Георгий
  9. #279
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    73 Георгий
    Вставить DX в Gen msg!
  10. #280
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если "обрезанный" то в Израиль! ))
    Попробуйте уменьшить число пробелов между группами знаков или пишите CQDX RZ......!
  11. #281
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Передача по "0" ALC!
    Приём -30 dB ( в левом нижнем углу) с выхода трансивера и по вх. ЗК.
    Водопад по вкусу.
    Мощность начиная в 5W, а далее, чтобы отвечали (смотря где корреспондент).
  12. #282
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    162
    у видно с головой что-то у твоего соседа , эти моды для того есть для работы малыми мощностями-- в том и соль
    А теперь с такими " СОСЕДЯМИ" весь смысл провалили.
  13. #283
    03.02.2006
    20,378
    10006
    5380
    малыми мощностями
    FT8 - отличная мода чтобы брать DX. За последний месяц в LoTW закрыл около 60 слотов на Challenge. Меня, как и моего соседа работа малыми мощностями не интересует. Хотите работать малой мощностью - не проблема, это Ваше право. Мое право - сработать DX.
    в том и соль
    Соль в чем? Что на 5 вт на 14 мгц можно сработать со всем миром? Так это в CW "соль" - в JT это рядовая связь.
    А FT8 , как мне кажется, пришла на смену всем цифровым видам связи, и популярность у DX этого вида только растет, а следовательно и будет расти "гонка вооружений".
  14. #284
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Этот вопрос возник когда вчера впервые попробовал этот вид связи. Как обычно на 30-50Вт, как в JT65, но мне ни кто не отвечал. Сегодня подключил УМ(4хГУ-50) и, ..о чудо, связи "пошли"... Теперь я всё понял. Спасибо!
  15. #285
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Я так и пытался, но ALC-0, не получается чем меньше делаешь входной сигнал тем меньше показания ALC и соответственно выходная мощность..
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
