Страница 20 из 388 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 5808
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #286
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    Спасибо! Но вопрос по уровням НЧ остаётся.
    Уровень по приему ставьте выше середины шкалы, но следите, чтобы не "зашкаливало" (индикатор становится красным).
    Уровень передачи, как выше уже отметили, устанавливается так, чтобы индикатор ALC показывал 0.
    По мощностям - 100 ватт вполне хватает в FT8, кроме редких случаев, например "переорать" пайлап из европы на 20 при связи с SA
  2. #287
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    чем меньше делаешь входной сигнал тем меньше показания ALC и соответственно выходная мощность..
    Какой у Вас трансивер?
    Установите в трансивере вых. мощность на MAX, а уровнем звука регулируйте мощность на выходе. Наибольшая не искажённая (без ограничения ALC) будет ~100W, наименьшая "0". Так делается при любой DIGI моде, В WSJT-X рег. звука производится через Pwr (в правом углу).
    Автор WSJT-X рекомендует 30dB (надпись "проявляется" если подвести курсор).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.10.2017 в 11:13.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #288
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    623
    трансивер FT-100D.
    Спасибо я понял. Кажется получилось. Интересная работа, я в телеграфе таких связей и в таком количестве никогда не видел!!)))
    Кажется что все в FT-8 "сидят"
  4. #289
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    подскажите почему постоянно при приёме подстраиваюсь под корреспондента . несовпадение 2-5гц и бывает и больше. Звуковую карту не калибровал. . Может в этом дело . И как это сделать
  5. #290
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    Подскажите видит программа спецпозывные , позывные с дробями или не стоит даже мучаться?
    Спасибо!
  6. #291
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Программа видит только 13 знаков (включая пробелы).
    При QSO передаёт (запрос и рапорт) часть (знаменатель) дроби, но при окончании связи и в Лог реализует дробный позывной полностью.
    Victor!
  7. #292
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Может и в этом.
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1407523
  8. #293
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,113
    451
    216
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Вывод: снимайте лишние процессы или наращивайте память и производительность камня.
    Согласен! Добавляю свои наблюдения, даже при кратковременном открытии браузера или других программ, особенно на слабой "машине" ( у меня Celeron 1.7Ггц 2гб оперативки) процесс декодирования в FT8 происходит с ошибками или вообще отсутствует.
  9. #294
    Премодерация
    06.08.2007
    1,331
    783
    1188
    По этой ссылке можно скачать русский перевод статьи Gary Hinson (ZL2IFB) Советы для FT8.
    https://drive.google.com/file/d/0B9g...NZSS1JRlU/view
  10. #295
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    623
    Огромное спасибо . Узнал много нового и важного!!!
  11. #296
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    По поводу синхронизации .Уже несколько лет стоял D4 в общем доволен НО прочел о этой программе и.......удалил D4 полностью и установил ....мягко и не навязчиво но время идеально держит.Вижу это наглядно в капризной программе WSJT-X и моде FT8. Доволен! NetTime - Network Time Synchronization Tool
  12. #297
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    после калибровки осталось то же самое. когда кликаю на позывной то подкова недоезжает до водопада (и только с одной стороны) на 3-8 гц. Компьютер у меня ноут. а не системник .может в этом проблемма
  13. #298
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    По поводу синхронизации . ...
    Коллегам, использующим лог UR5EQF.
    Отличная синхронизация при использовании boneheg.lcs.mit.edu Есть в закладке Синхронизация в логе UR5EQF. Отклонение составило +0.014 секунды (по крайней мере у меня). Неоднократно проверял на сайте https://time.is/ru/ .
    И ещё, для всех.
    Существует сайт HamSpots [HamSpots Home] (требуется регистрация). Споты абсолютно по всем видам Digi Mode (все существующие цифровые моды, включая SSTV, PSK, FT8, JT65 и прочее, прочее, прочее).
    P.S.: Забыл сообщить. На сайте имеется чат.
  14. #299
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,050
    901
    1735
  15. #300
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    калибровал естесственно с сайта ставр. рад . только ничего не помогло .
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
