Страница 115 из 388 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 5817
Like Tree1524Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #1711
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Цитата Сообщение от R9AAB Посмотреть сообщение
    только галочка стоит на VOX
    Чтобы заработал VOX, то он должен включен в меню трансивера.
  2. #1712
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Так должно заработать, только скорость свою ставим. Когда всё выставили, то нужно инициализировать, нажимаем кнопку Test CAT, если всё правильно, то она позеленеет, если нет, то покраснеет и выдаст ошибку. Если позеленеет тогда жмём рядом Test PTT.
    Вложение 214962
    Странно Test CAT нажимаю вообще не чего не происходит не красная не зеленая
  3. #1713
    11.07.2018
    50
    276
    6
Название:	Снимок экрана (39).png
    на прием отлично работает а передачи нет включение трансивера
  4. #1714
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нет обмена между Компом и трансивером.
    Я так и не понял, как соединены трансивер и Комп. USB->COM понятно, а как дальше от USB->COM на трансивер нет!
    А на передачу помогите JTDX "ручками". Включите трансивер сами, без РТТ.
    И проверьте работу комп-трансивер с САТ на другой программе. Сразу локализуете место поиска.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.07.2018 в 18:53.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #1715
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    На выходе звуковухи улюлю слышно? Если "ДА", включаем SSB в VOX режиме и работаем.
    Последний раз редактировалось US5WE; 24.07.2018 в 18:51.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  6. #1716
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Проверьте уровень звука в настройках звуковой карты на передачу (воспроизведение) Может уровень мал для срабатывания VOXа?
  7. #1717
    11.07.2018
    50
    276
    6
    USB->COM на трансивер соединены интерфейсом
  8. #1718
    11.07.2018
    50
    276
    6
    нет на выходи сигналы не слышно
  9. #1719
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Я бы его давно выбросил, если на компе есть хоть один физический СОМ-порт! Спаял бы самопальный шнурок с разъемами на 9 контактов. И проблем нет! САТ -будет работать.
  10. #1720
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    USB->COM на трансивер соединены инмтерфейсо
    Интерфе́йс (англ. interface, фр. interface, нем. Schnittstelle) — общая граница между двумя функциональными объектами, требования к которой определяются стандартом[1]; совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, контроля и т.д.) между элементами системы[2]. (С)
    Так и не понятно что Вы имеете в виду.
    Нужен просто кабель 9 жил (обычно нужны 3 или 4) и разъём на 9 штырьков в трансивер.
    Victor!
  11. #1721
    11.07.2018
    50
    276
    6
    а как звуковая карта туда же тоже нужны разьемы
  12. #1722
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Звуковая карта сама по себе. Можно работать вообще без САТ. Только кабель с трансивера на Зв. Карту и со Зв. карты на Комп второй кабель. со зв. карты 3.5 мм разъёмы, а в FT-2000 на вх/вых НЧ задней панели.
    Victor!
  13. #1723
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Обыкновенные стереоджеки, 3,5 мм. Как в мобильный телефон. Два штуки. Использовать экранированный провод. В ПВХ-трубку, диаметром 5...6 мм просунуть два экранированных одножильных провода. Распаять по схеме в мануале, для разъема PACKET. Контакты DIGI IN и DIGI OUT (вход звука и выход звука). С перекурами и чаем работы на час.
    Звук будет идти по этому шнурку. А для САТ надо сделать то же самое, только взять 9 экранированных проводов, просунуть в ПВХ-трубку нужного диаметра и распаять на 9-ти пиновые СОМ-разъемы по схеме 1-1, 2-2,3-3...9-9.
    ФСЁ!!! Будет звук и будет САТ
  14. #1724
    11.07.2018
    50
    276
    6
    ну а зачем есть же интерфейс многие ими работают
  15. #1725
    11.07.2018
    50
    276
    6
    я так понял если у меня прога декадирует сигналы значит все в порядке со звуковой картой?
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
