Страница 167 из 388 ПерваяПервая ... 67117157160161162163164165166167168169170171172173174177217267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,505 из 5814
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #2491
    19.12.2009
    77
    166
    7
    Спасибо. Попробуем .
  2. #2492
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,480
    561
    848
    Снес WSJT 1.9.1 и 2.0 , также файл с настройками. Установил 2.0 . Цветовые настройки пробовал менять-как советовали выше,затем вернул..Все так же , как и было..
    Пример- дает CQ OS8A- пока проводил QSO- ,был красным цветом, сработал, QSO в лог, и опять он дает CQ зеленым цветом , тем же самым, что и до проведения QSO.
    Сменил потом настройки , провел еще QSO- как давал UW8SM фиолетовым цветом CQ ,во время QSOон красный, после того , как QSO в логе опять фиолетовым. Т.е я не вижу, что QSO было.
ID:	224755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224757   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2493
    Low Power
    01.06.2011
    Кронштадт, IOTA#EU-133
    55
    96
    35
    Я сначала все галки снял, затем назначил :
    New DXCC - красный (типа внимание)
    New DXCC on band - оранжевый (меньше внимания)
    New CALL - зеленый (можно работать)
    New CALL on band - желто-зеленый (работал с ним на другом диапазоне, на этом можно)
    CQ in message- желтый (работал с ним на этом диапазоне - повтор)
    My CALL in message - сиреневый
    Transmitted message - голубой
    После QSO все корреспонденты окрашиваются в желтый цвет независимо от первоначального цвета. У меня англоязычная версия 2.0.
  4. #2494
    Low Power
    01.06.2011
    55
    96
    35
    Все правильно. Вы смотрите правое окно. У вас принятое CQ зеленое, передаваемое сообщение желтое, а Ваш позывной в сообщении вероятно стоит оранжевым.
    Получается OS8A давал CQ, подсвечивается зеленым, Вы позвали, Ваши вызовы желтые, он отвечает Вам (в сообщении не CQ а Ваш позывной значит меняем цвет на оранжевый. После QSO OS9A опять дает CQ (Вашего позывного в сообщении нет) значит опять зеленый цвет.
  5. #2495
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    снимите ВООБЩЕ галку с CQ in message....
    На кой она там нужна? Если будет давать CQ новая для вас станция то это подсветится соответствующим цветом(New DXCC, DXCC in Band и т.д....) а CQ от ранее сработаной станции будет на белом фоне....
  6. #2496
    Low Power
    01.06.2011
    55
    96
    35
    Изменения будут в левом окне.
    Новый позывной - это тот с которым Вы не работали, новый позывной на диапазоне - Вы с ним работали на другом диапазоне, принятое CQ - Вы с ним уже работали на этом диапазоне.
    Согласно Вашим настройкам в левом окне UW8SM до связи должен был показан зеленым цветом или голубым, а после QSO светло-голубым.
  7. #2497
    Low Power
    01.06.2011
    55
    96
    35
    Интересует-повторы- можно скрин повтора, как визуально это выглядит?
    На первой картинке I4DOR зеленый, проводим с ним связь. На второй картинке после проведения связи он пожелтел.
  8. #2498
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Подскажите pse/ НА частотах менее 1500 гц частота на трансивере во время передачи уменьшается на 500 герц. НА ЧАСТОТАХ выше 2000 гц увеличивается на 500 гц. А ЕЩЕ НИЖЕ и на килогерц во время передачи улетает. Что не так???? WSJT V.2.0/
  9. #2499
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Всё так и задумано!
    Если Вы подсчитаете, на какой НЧ частоте должна работать зв. карта, для того, чтобы излучаемый сигнал остался на выбранной Вами частоте после "скачков" частоты трансивера, то получите частоту около 1500 Гц. Это частота уже не даёт 2 и след. гармоник в полосе излучения трансивера.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #2500
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    конечно это личное дело каждого,но мне непонятно зачем радугу устраивать?
    вот...повтор CQ идет белый фон,новый на этом диапазоне салатовым...новых стран не было в этот момент иначе они были бы сиреневым цветом...в глазах не рябит...
  11. #2501
    Big Gun
    28.11.2013
    5,985
    3869
    728
    ..... Т.е я не вижу, что QSO было.
    Евгений, программа отработала совершенно правильно в соответствии с Вашими настройками.
    Давайте разберем Ваше QSO с OS8A. (Первые два Ваших скрина)
    Итак. Закончился цикл декодировани. Появился список станци. Для раскраски программа начинает производить анализ позывных в соответствии с Вашими предпочтениями.
    Анализ производится от высшего приоритета (в самом верху) до низшего. Возьмем, для примера, анализ по позывному OS8A.
    Первым приоритетом у Вас установлено "Новый континент на диапазоне" Это новый континент на диапазоне для Вас? нет!
    Программа пропускает его, не меняет цвет и идет дальше. Следующим приоритетом у Вас установлено "Новая зона CQ" Это новая зона CQ для Вас? нет!
    Программа пропускает его, не меняет цвет и идет дальше. И так по всем позициям сверху вниз, где у Вас установлены галочки.
    Доходит анализ до Вашего приоритета "Принятое CQ". И что программа видит? а ничего нового она не видит!
    Ни одной новой для Вас позиции, где проставлены галочки и нужно было бы поменять цвет для станций дающих CQ.
    Разумеется, для программы эта позиция является первым приоритетом, где нужно поменять цвет, и она меняет его на зеленый. На тот, который
    Вы определили для приоритета "Принятое CQ"
    Идем дальше. Закончилось QSO. OS8A снова дает CQ и программа опять проводит вышеописанный анализ.
    И опять для программы нет приоритетов, где нужно менять цвет. Есть только новое принятое CQ, где программа с "чистой совестью"
    опять устанавливает зеленый цвет!!! Она совершенно не знает, новый это позывной или нет. Ведь галочки в проритетах
    "Новый позывной" и "Новый позывной на диапазоне" у Вас не установлены!!! И это касается не только касается OS8A, но всех других
    позывных, появившихся в окне "Декодирование в полосе обзора".
    Вот если бы у Вас стояли галочки по этим позициям приоритетов, то при первом CQ от OS8A позывной окрасился бы или в темно голубой
    цвет, если это был бы для Вас новый позывной, или в светло голубой (цвета в соответствии с Вашим скриншотом) если бы QSO с этим позывным
    у Вас уже было на другом диапазоне и является первым на этом диапазоне. Но этого не было.
    А вот после окончания QSO с ним, и когда он опять дает CQ, то уже окрасился бы в зеленый цвет. И это уже являлось бы повтором на этом диапазоне!!!!!!!
    Логика программы такая, - если не установлены приоритеты "Новый позывной" и "Новый позывной на диапазоне" то цвет этой позиции
    означает просто CQ, а не повтор!!!!
    А если установлены приоритеты "Новый позывной" и "Новый позывной на диапазоне",или "сработали" другие приоритеты, то это уже означает повтор по сработанному приоритету.(в нашем понимании).
    А вот здесь, я хочу заострить внимание. Ну не может ни одна программа на один позывной устанавливать сразу два и более цвета приоритета (например, новая зона, новый локатор и новый позывной)
    Вы должны выбрать для себя приоритеты. И выбираются они не только установкой галочек, но и перетаскиванием мышкой ниже - выше, т.е. чем выше позиция, тем выше приоритет.
    Пршу прощения что много, но может и другим поможет определится с цветовой гаммой программы.
  12. #2502
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,107
    5505
    2766
    В цветовой раскраске не хватает одной позиции. Надо сделать чтобы строка с отработанный уже позывным, даже если он проводит с кем-то связь, окрашивалась в тот же цвет, как если бы он давал CQ. Но только когда его позывной второй в этой строке. Это будет препятствовать ложным вызовам.
  13. #2503
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Друзья, всем привет. Столкнулся с такой проблемой - установил версию JTDX 18.1.106. Начались проблемы с приемом. Допустим на водопаде 8 станций, а декодируется только 2-3 станции. Второе - это ставишь зелёную галочку на принимаемую станцию, при декодер вылазит как бы вторая гармоника, то есть декодируется 2 сигнала на одной частоте с разными уровнями, будь то -18 или +5. Не пойму, что за проблема, просветите pse.
  14. #2504
    Big Gun
    28.11.2013
    5,985
    3869
    728
    Цитата Сообщение от R3GMT Посмотреть сообщение
    Друзья, всем привет. Столкнулся с такой проблемой - установил версию JTDX 18.1.106. Начались проблемы с приемом. Допустим на водопаде 8 станций, а декодируется только 2-3 станции. .
    Желательно, прежде чем задать вопрос, просмотреть, хотя бы одну две предыдущие страницы. Скоро вообще не будет декодироваться ни одной станции. Весь мир переходит на 77 бит. версию FT8. JTDX пока ее не поддерживает.
    Необходимо использовать WSJT-X v.2.0
  15. #2505
    Big Gun
    28.11.2013
    5,985
    3869
    728
    Да, этого не хватает. Не хватает также и звукового оповещения.
    И это основное отличие раскраски WSJT-X от JTDX. Видимо авторы WSJT-X считают, что нечего вызывать станцию, если она не дала CQ. Не учитывает она нашего менталитета
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
