Страница 67 из 388 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 5810
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #991
    13.06.2010
    231
    31
    антивирус на время запуска отключите
    Не помогает.Занес в исключения,то же.
  2. #992
    13.06.2010
    231
    31
    Дурью то не майтесь.
    Сайт K1JT по поиску найдете.
    Зачем грубить? Было бы так просто,сюда бы не писал.
  3. #993
    03.02.2006
    20,377
    10005
    5380
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    Перестала работать CAT система
    Для начала опишите подробно Ваш софт и принтскрины настроек приведите - скорее всего дело не в сгоревшем ком-порту.
  4. #994
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    в последнее время включишь трансивер -всё нормально работает . потом через промежуток времени ничего не трогая из настроек АБСОЛЮТНО уже не хочет работать система . . Ставишь в настройках NONE и работаешь без CAT системы . . через час работы трансивера опять ставишь вместо NONE свой TS570 и всё опять заработало . . Короче CAT живёт своей жизнью . когда хочет -включится или наоборот . . Менял компы . то же самое .
  5. #995
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    47
    235
    75
    164
    Цитата Сообщение от UA0AD Посмотреть сообщение
    а как обстоят дела с синхронизацией времени?
    Да, и еще когда тестирую РТТ,трансивер не переходит на передачу. Трансивер к ноутбуку подключен через ICOM CT-17 и COMпорт ноутбука.
  6. #996
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UR5LBM Посмотреть сообщение
    но декодируется пару-тройку QSO после запуска программы,и все
    Если хотя бы одну станцию принимает-декодирует, то всё у Вас работает, кроме синхронизации времени. Время комп. часов корреспондента должно совпадать со временем на Вашем компе. Разница не более одной секунды.
    На водопаде, начало дорожек и линия метки времени должны совпадать.
    Установите D-4 (Dimension 4).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #997
    06.03.2010
    47
    235
    75
    164
    Тупонул,прошу прощения. В трансивере стояла мода CW .Все декодирует на ура. Сейчас провел связь,но с горем пополам,во-первых выскакивает ошибка конфигурации RIG при передаче. Но по-моему это идет наводка по кабелю,снижаю мощность до 10Вт,вроде работает без сбоев. Но это мелочи,колечка спасут,если наводка. А вот то что CT-17 не хочет управлять TX/RX, и пришлось вручную переключать,это проблема.
    Да,и еще ни фига не успеваю отреагировать мгновенно,это все так,или я еще не привык?
  8. #998
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В программе всё автоматизировано.
    Поставьте "галочку" Auto Seq и Call 1st! (Это рядом с датой и временем).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 29.12.2017 в 13:04.
    Victor!
  9. #999
    03.02.2006
    20,377
    10005
    5380
    Ну во первых это не ком-порт - 99,9%! Ком-порт или работает, или не работает.
    Второе - вернее первое: где принтскрин настроек? Без них сложно о чем то говорить.
    Третье - какие программы запущены?
  10. #1000
    Big Gun
    28.11.2013
    5,977
    3861
    726
    Перестала работать CAT система . . .
    OmniRig установлен? Попробуйте вместо TS570 установить OmniRig Rig1
  11. #1001
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Какие именно настойки вы имели ввиду? прикрепляю скрин настроек ком порта, диспетчера задач и настройки программы WSJT-X. Если нужны еще другие настройки, то какие именно?
Размер: 62.9 КбНазвание: Screenshot_2.png
Размер: 32.2 КбНазвание: Screenshot_3.png
  12. #1002
    04.04.2009
    51
    255
    243
    Boud Rate катконтроля должен быть выставлен тот же что и в самом трансивере
  13. #1003
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    В трансивере Boud Rate установлен тоже 4800. Вопрос почему то работает, то не работает? При этом скорости не меняются.
    Сегодня целый день CAT работало, к вечеру, ничего не меняя,, отказалось работать..., именно в этом и вопрос!
  14. #1004
    04.04.2009
    51
    255
    243
    а почему не поставить больше , у меня например 115000....
    отказывается работать вообще или после TX ? может наводка на usb порт
  15. #1005
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Синхронизирую,тоже подозревал это.Но вроде все нормально со временем.
    Включаете комп, свойства, дата и время, синхронизировать через интернет. После этого запускаете нужную прогу. Делаю это каждый раз перед работой FT-8. У меня система W-10 32. В принципе в ней заложена синхронизация автоматом на определённое время. Но иногда почему то были проблемы с декодированием. После описанных манипуляций проблем не наблюдал.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
