Страница 73 из 388 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 5811
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #1081
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7669
    Информация из мордо_книги
    Рис.1
    Через веб-СДР послушал - пусто.
    Последний раз редактировалось RC3C; 10.01.2018 в 16:49.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  2. #1082
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Может нужно поставить версию 2 или 3? Непонятно, почему не работает. Что не так?
    Там с фреймворкам такая засада. Нужно знать, какой точно нужен. И ставить сначала его. А потом можно обновлять до 4 и выше. А если сразу поставить 4 - есть вероятность, что работать не будет.
  3. #1083
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Цитата Сообщение от UB0A Посмотреть сообщение
    Заметил, что часто на 160 метров вижу след зовущей меня станции (слабый след, но видимый). Однако программа его не декодирует. В настройках подкрутил какой-то индекс с 6 до 8. Но не заметил, что чувствительнее стало. Что можно ещё предпринять. У меня WSJT программа
    Или DT у зовущей станции слишком большой, или это несколько тощих сигналов друг на друге. Изначально взял за правило в FT8 никогда не звать на частоте корреспондента. Часто наблюдаю упорный зов на моей частоте при "нулевом" декодировании, вот народ упёртый...
  4. #1084
    30.09.2006
    St.Petersburg
    182
    246
    1699
    Цитата Сообщение от A65CA Посмотреть сообщение
    ....... Изначально взял за правило в FT8 никогда не звать на частоте корреспондента. Часто наблюдаю упорный зов на моей частоте при "нулевом" декодировании, вот народ упёртый...
    .... я так думаю, не весь"народ" это понимает .... ну и часть из понимающего, думает по старинке (а напрасно) - ".... у меня мощи больше, вот я и пробьюсь" ....
  5. #1085
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,105
    5503
    2766
    Перейти на JTDX.
  6. #1086
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Перейти на JTDX.
    а чем она отличается? там тот же механизм, его просто перенесли с WSJT-X. Как бы в анонсе много много функционала, но он еще сырой, от версии к версии, то то не работает, то другое. На декодирование оно никак не влияет. А вот ресурс жрет в разы больше, не успевает декодировать до начала передачи при относительно слабом компе. Для меня единственный плюс в JTDX вижу - это фильтр от Европы.
    Основная причина не декодирования - это одновременный зов на одной частоте нескольких станций. Другая причина - слишком мощный сигнал где то рядом, особенно, если но грязный.
  7. #1087
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    На старом ноуте не был установлен NET Fraework. Посмотрел какие версии установлены на стац. компе, где открывается и работает прога time-2.exe. Это версия 4 Full и версия 4 Extended. Скачал с сайта и установил их на ноут. Пытаюсь открыть, но не открывается.
    Вы правы... Не поленился и поставил версию 3.5. Она включает в себе версии 1 и 2. Довольно объемная-231 мгб...
    Сейчас прога time-2.exe запустилась и работает- можно корректировать системное время "вручную" в пределах нескольких секунд. Пока толком не понял: она должна быть запущена всё время работы WSJTX. Или после коррекции времени ее можно отключить?
    ПиСи
    Неожиданное наблюдение
    Включаю прогу WSJT на FT8. В начале работы колебания величины DT принимаемых станций 0,2-1,0 сек. В процессе работы коррекция времени не проводилась. Когда прога поработает без выключения часа 4, то уход DT на принимаемых станциях массово составляет уже до 2,0 сек
  8. #1088
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Сообщение от RX4CD
    Перейти на JTDX.
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    .....ресурс жрет в разы больше, не успевает декодировать до начала передачи при относительно слабом компе. Для меня единственный плюс в JTDX вижу - это фильтр от Европы.
    Согласен... Очень "тяжелая" прога. Нужен проц 2 ядра.
  9. #1089
    12.09.2009
    Pavlovsk
    916
    298
    212
    Та даже если и не грязный, такая же бяка.
  10. #1090
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Такие ещё остались в природе?
  11. #1091
    Коротковолновик Аватар для UA3DFI
    08.10.2009
    г.Подольск М.О.
    130
    131
    265
    Спасибо! У меня как раз этот случай! А я все версии, кроме 4 Client Profile и Extended поудалял! Ну теперь...
  12. #1092
    27.08.2011
    2,196
    771
    301
    Цитата Сообщение от RW3Z Посмотреть сообщение
    ... в макросах PLS USE SPLIT (когда работаю на CQ)
    О-о, какой DX!!!
    ... Нужен проц 2 ядра.
    Не говорите глупости! Вот требования к компьютеру из руководства по JTDX:
    2. System Requirements
    SSB transceiver and antenna
    Computer running Windows (XP or later), Linux, or OS X
    1.5 GHz or faster CPU and 200 MB of available memory. (MSK144 especially benefits from a multi-core CPU)
    Monitor with at least 1024 x 780 resolution
    Computer-to-radio interface using a serial port or equivalent USB device for T/R switching, or CAT control, or VOX, as required for your radio-to-computer connections
    Audio input and output devices supported by the operating system and configured for sample rate 48000 Hz.
    Audio or equivalent USB connections between transceiver and computer
    A means for synchronizing the computer clock to UTC within ±1 second
    Существуют и прекрасно работают с программой JTDX. Применяю Asus - A6R, процессор - Intel® Celeron® M–380, 1,6 ГГц, ОДНО ядро.
  13. #1093
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7669
    Думается, что тут установлено так:
  14. #1094
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,072
    977
    310
    а некоторые говорят так "а я принципиально там сплит не использую...отвечаю только на своей частоте..."
  15. #1095
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Правильно говорят.
    Для DX QSO это нормально.
    Для обыденных - занимать две частоты в перегруженном диапазоне?
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
