Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #4126
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    С наступающим Новым 2021 годом всех!
    Подскажите мне плиз, что тут не понятно в сообщении? Как избавиться от назойлевых сообщений?
    Не уж то каждый день связь не подтверждена с моей стороны? А через e-QSL нужны каждый день подтверждения?
    А я собираюсь после Нового года работать спецпозывным RW30KR, так же будут звать одни и те же позывные каждый день?
    <<<Цитата Сообщение от RX4CD Посмотреть сообщение
    WSJT- -никакая это не мода. Это программа, софт.
    FT8 - это вид цифровой связи, т.н. MODE.
    А на вопрос, поставленный автором темы, отвечу так:
    1. "Воевать надо не "числом", а умением" (Суворов).
    2. Лучший усилитель - антенна.
    P.S. Те, кто яро защищает вариант работы в FT8, с большой мощностью, очень глубоко ошибаются.
    Ответ лежит на поверхности. Точнее на картинке монитора. У оператора есть много вариантов выбора, кому ответить, а кому не ответить. даже, если, вы закачаете в антенну запредельную, для вашей аппаратуры, мощность, то это не аргумент для оператора на приемной стороне, чтобы вам ответить первому. Или сто первому. Если QSO с вами, ему не интересна, то все ваши потуги БЕСПОЛЕЗНЫ!>>>>
    Дельный совет для хлухих и немых, а как же быть с операторами первой и второй категории? Им же разрешено работать в эфире одним киловаттом, или им пиратские выдали лицензии от ИНВАЛИДОВ третьей и четвёртой категории?
    PS. Я так понимаю оператор RX4CD имея первую категорию до " Суворовского умения не дорос", а вот числом его ни кто не поддержал!
    Изображения Изображения
  2. #4127
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2038
    8804
    Разрешено, а не обязаны так работать. Киловатт в цифре (не считая рыкалки RTTY конечно), а уж в FT и JT модах - тем более - не просто избыточен, а иногда просто мешает корреспонденту этого киловаттника принять. Кто понимает - тот использует оптимальную для своего сетапа и применяемого вида излучения мощность. Лицензия определяет только максимальную разрешённую мощность независимо от вида излучения.
  3. #4128
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Это ты не дорос до первой категории, а получить сумел. Наверно за магарыч.)) Игорь, с тобой не интересно общаться. Тебя интересует постоянно одна и та же тема.
    Поддержу ER1CS - разрешено? Да. Но это не обязаловка. Грамотный оператор будет применять мощность "с головой". А судя по тебе, ты со своей головой "не дружишь". В FT8 избыточная мощность вредна! Это АКСИОМА, которую ты не хочешь понять и принять.
  4. #4129
    18.12.2005
    26
    3
    9
    Всем здравствуйте, Всех с наступившим Новым годом и Рождеством!
    подскажите пожалуйста в окне сообщений
    <RY21NY> UA1AOW KO59 на розовом фоне, позывные в скобках, не нашел как переключить? На нормальный вид, редко но такое в окне вижу.
  5. #4130
    14.05.2018
    889
    710
    287
    Нет оснований для беспокойства. Это особенность реализации протокола при передаче нестандартных позывных. Не нужно никуда "переключать", софт справится сам.
    Для передачи дробных и нестандартных (специальных) позывных в части сообщений вместо передачи позывного во время QSO используется передача кодовой суммы (хеша) позывного.
    Позывные в скобках будут показываться на экране принимающей стороны верно, если в предыдущем сообщении был принят полный позывной (без скобок), в противном случае софт их будет показывать как <...>. Для дробных и нестандартных позывных один из двух позывных в сообщении всегда будет передаваться в виде кодовой суммы (хеша).
  6. #4131
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Сегодня 80м. Вроде уже и передать то ничего нельзя - так нет!
  7. #4132
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,347
    1787
    6476
    Бывает и так:
    Название: 100 hz intermod on FT8.jpg
    Интермодуляция 100 Гц в ТХ.
  8. #4133
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,479
    557
    844
    Не подскажете- с чем может связано..JTDX -до 146 релиза, включая его CAT через Омни риг работает как часы..На последующих- не видит трансивер. На 155- ошибка failed to start omnirig com server, на ранних- чуть по другому- но суть та же.. При возврате на 146- опять все работает.
  9. #4134
    QRPP
    21.07.2020
    42
    5
    Всем добрый день! В какую сторону лучше копать в связи с такой проблемой? При включении на передачу в окне отображения частоты начинают рандомно мигать частоты (при этом на трансивере частота стоит на месте) и через несколько секунд выскакивает ошибка настройки CAT-интерфейса. Более подробная иллюстрация проблемы по ссылке https://youtu.be/2a5uKcIIHA4.
    Проблема проявляется и в JTDX и в WSJT-X. Заранее благодарен за советы!
  10. #4135
    Big Gun
    28.11.2013
    5,952
    3838
    724
    Для начала разнесите порты CAT и PTT. У вас установлен и там и там COM11. Если на одном порту, то PTT через CAT.
    Скорость COM порта установите как в мануале к трансиверу. Биты данных установите 8, Стоп биты установите как в мануале к трансиверу (Большенство всех Yaesu требуют два стоп бита)
  11. #4136
    06.08.2007
    1,331
    783
    1188
    У меня FT857 работает с такими установками:
  12. #4137
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,347
    1787
    6476
    Убавить мощность ТХ. Если проблема исчезает, то применять стандартные методы борьбы с наводками (кольца, развязки и т.д.).
  13. #4138
    03.02.2006
    20,306
    9973
    5347
    копать
    Перед тем как копать, неплохо было выяснить - а что копаем? Какой трансивер, какой УМ, какой интерфейс, принтскрин настроек CAT?
    А так - толком не выяснить. Хотя конечно для начала нужно с мощностью разобраться.
  14. #4139
    06.08.2007
    1,331
    783
    1188
    Видео на 40 секунде показаны настройки САТ.
  15. #4140
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,503
    810
    571
    Кабель для САТ использовать качественный и максимально возможно короткий.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
