Страница 297 из 388 ПерваяПервая ... 197247287290291292293294295296297298299300301302303304307347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,455 из 5814
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #4441
    25.12.2016
    281
    41
    45
    Не могу понять, как работает 3D2CR. Заявлено, что будет работать в F/H.
    По факту вижу, что один период декодирования появляется два рапорта от него, друг под другом, с разной частотой.
    Иногда вижу ответ от него на частоте выше 1000 Гц. Но очень редко вижу от него подтверждения RR73.
    Может кто прояснить ситуацию?
  2. #4442
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Сегодня работал в ФТ8 экспедиция D6 в многослотовом режиме ...
    Перевел WSJT в режим Hound. прием нормальный Лиса работает в районе 500гц. Но у меня нет САТ-он не подключен, но есть режим "сплит". Подскажите, что нужно выполнить, какие сделать установки, чтоб при ответе ДХ станции частота моего ТХ "прыгала" на частоту, где мне дается рапорт. Читал инструкцию и не понял...
  3. #4443
    Big Gun
    28.11.2013
    5,985
    3869
    728
    Без CAT ничего не получится. Только наловчиться ручками прыгать на частоту DX когда ответит. А если не даст Вам RR73 с первого раза когда прыгните на частоту DX? Как быстро Вы сможете прыгнуть ручками на другую частоту? На этой то уже нельзя! Так что если отключен CAT, то включайте. Работой без CAT в режиме F/H Вы навлечете на себя гнев коллег по эфиру. Без CAT допустимо работать в обычном режиме.
  4. #4444
    03.02.2006
    20,407
    10021
    5390
    Этот вопрос уже давно обсуждается в теме про 3D2CR. Действительно, RR73 от него далеко не все получают))) Почему так - никто не знает)))
  5. #4445
    07.09.2013
    Губкин
    4,540
    1214
    348
    Мне лично ответил и дал RR73 без перерыва и вдогонку 73.Видимо плохо слышит,кому не даёт.
  6. #4446
    Big Gun
    28.11.2013
    5,985
    3869
    728
    Кто то пошутил. В режиме F/H не предусмотрена передача 73.
  7. #4447
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8829
    Нет нужды чтобы она прыгала если cat не установлен. Да и с ним совершенно не обязательно. Программа сама переведёт передачу внутри канала с частоты выше килогерца на частоту ответа DX и далее, если ответ RR73 не будет получен, перекинет чуть выше частоты DX но в пределах первого килогерца. При этом частота самого трансивера не меняется.
    Тут проблема в другом - если тракт аудио сигнала трансивер-компьютер имеет большую нелинейность (в компьютерах часто в районе первых 700-800 герц у звуковых карт всё очень нелинейно) - нужно отслеживать уровень выходного сигнала, так как при прыжке ниже раскачка значительно уменьшается, а при прыжке вверх обычно увеличивается вплоть до появления искажений(срабатывает ALC).
  8. #4448
    25.12.2016
    281
    41
    45
    В том то и дело, что рапортует он мне с плюсами.
    D6 всё чётко отработал.
    В тему носом не ткнёте?
    Самое мерзкое, что у него онлайн журнала нет, и неизвестно будет ли.
  9. #4449
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Два прямо противоположных ответа....
    Я понял, что алгоритм работы без САТ след:
    1. Включаю у себя режим HOUND
    2. Становлюсь трансивером на частоту, что указана в спотах /например 14 095/ и не меняем
    3. Вижу на водопаде ДХ прибл его частота 500 гц.
    4. Становлюсь на "чистую" частоту прибл +1000-2000 гц
    5. Ввожу ДХ в рабочее окно
    6. Начинаю вызывать
    7. Получаю ответ с рапортом на частоте прибл 485 гц
    8. Включается мой ТХ на частоте 485 гц с рапортом /программа сама переводит частоту моего ТХ на 485 гц
    9. Получаю ответ RR73
    Связь состоялась
    Если неправ-поправьте
    Относительно линейности аудио тракта передачи внизу/вверху водопада -это понятно
    Последний раз редактировалось RX1AG; 22.09.2021 в 21:32.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  10. #4450
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8829
    Если неправ
    Прав. При этом не забывать контролировать выходную мощность и ALC в момент прыжков программы по звуковой частоте.
    И вводить DX в окно не нужно, достаточно кликнуть мышкой по его декодированной передаче - программа сама его туда внесёт.
    Пункт 4 само собой мышкой по водопаду для сдвига по звуковой частоте. Трансивер как стоял на 14095 так и стоит.
  11. #4451
    Big Gun
    28.11.2013
    5,985
    3869
    728
    Прав...
    Не вводите людей в заблуждение и не подготавливайте еще одного "захломляющего" эфир. Режим HOUND без CAT не работает!!!
Размер: 7.2 Кб Название: fox2.png
  12. #4452
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8829
    Учитывая, что только так как выше описал и работаю F/H с момента появления этого варианта в FT8 - попросил бы вас умерить негодование. Есть претензии к моей передаче - весь во внимании.
    Попробуйте прочитать снова оригинал сообщения от WSJT (подскажу - "обычно требует" и "не работает" - это две большие разницы).
  13. #4453
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,107
    5505
    2766
    У вас получается...доставать правой рукой левое ухо. Работать надо так, как должна работать программа, и никак иначе.
    Использую старую версию JTDX -
    Если не установлю галочку на "Использовать метод F\H для управления частотой TX", то передача включиться, но обмен рапортами будет по протоколу F\H. А если поставить галочку и не сместить частоту трансивера в участки F\H то вылетает сообщение -
    Это как же так, если САТ-нет, то...Это что-то новенькое. Если вы имеете в виду Fake it, то это не F\H.
    А то, что вы пишите про завалы по звуку на краях водопада, то это не столько вина ЗК, сколько оператора. Надо выключать эквалайзер в ЗК. Тогда завалы будут намного меньше. Почти незаметны. Конечно, если трансивер старый, да еще аналоговый тракт с ЭМФ-ами, да еще звук подавать на микрофонный вход, то тогда ...все возможно.
  14. #4454
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Валентин приветствую! Я люблю работать в MSHV, а в ней нет режима F/H. И когда мне нужно сработать в этом режиме, но лень переходить на WSJTX, то я делаю так.
    В самой программе частоты RX=TX и должна стоять на DX-е. В трансивере включаю расстройку (не сплит) на передачу, чтобы вызывать на частоте в килогерце- полтора выше от ДХ-а. Как только он ответил- выключаю расстройку и уже даю рапорт на его частоте.
    Удачи!
  15. #4455
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Это проходит ( уже даю рапорт на его частоте),
    но иногда там могут звать упертые с 1-10 квт,а это может и повредить получить R73!
    Т.К. им по барабану кто где стоит.
    Я например где вызвал там и остался на этой же частоте при его
    ответе,
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
