24.09.2021, 12:28 #4471Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,601
- 3763
- 8636
24.09.2021, 12:57 #4472Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8850
24.09.2021, 13:37 #4473Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,497
- 10093
- 5423
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.09.2021, 17:03 #4474Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,070
- 3093
- 246
Так попробуйте
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
24.09.2021, 17:08 #4475
Пытаюсь поставить на комп с Вин 10/32 бит HamLib v 4.3.1. Скачал с сайта
https://github.com/Hamlib/Hamlib/releases
последнюю версию. Не хочет устанавливаться... не пойму в чем дело? Скрин..
пытаюсь поставить ОмниРиг. Скачал с сайта, установил...непонятно. что делать с файлом Riglini/ Они в зипфайле на каждый трансивер куда его вставить?Последний раз редактировалось RX1AG; 24.09.2021 в 17:15.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.09.2021, 17:12 #4476Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,070
- 3093
- 246
24.09.2021, 18:12 #4477
Олег
Чего-то не допонимаю...Разъясните, плс...
Я ранее работал с WSJT без САТ. Для работы РТТ использовал порт СОМ 4. Все работало нормально Прием/передача переключались через оптронные ключи.
Сейчас решил подключить САТ, для этого добавил еще один СОМ порт СОМ 1 для работы САТ-управления.. Соединил разъемы К-570 с СОМ 1 шлангом, который у меня ранее работал. Но не получается настроить.
В Вашем скрине СОМ порт СОМ5 стоит и в разделе САТ и в разделе РТТ. Но у меня РТТ уже работает по СОМ4, поэтому в САТ я вставляю порт СОМ 1 и ничего не работает
Получается, что САТ и РТТ на одном СОМ порту должно быть? Мне всегда казалось, что они работают независимо друг от друга
По вашему скрину получается, что мне не нужен СОМ 1? А куда подключить разъем СОМ трансивера, чтоб работал САТ. Сейчас он у меня ни к чему не подключен...
Ниже привожу два скрина.
1. включен только порт СОМ 4 для работы РТТ. Все в РТТ работает, работает на ОК
2. пытаюсь подключить САТ, соединение с К-570 шлангом СОМ 1 компа и разъем 9 пин на К-570, Устанавливаю настройки СОМ 1. Нажимаю ОК и выходит табличка. Не работает РТТ, не работает САТ. На К-570 значок CTRL соединения СОМ портов не появляется. В табличке ссылка на HamLib. Непонятно, почему РТТ не хочет работать? РТТ на совсем другом порте СОМ4, который не зависит от СОМ 1
Что делаю не правильно?Последний раз редактировалось RX1AG; 24.09.2021 в 18:16.
24.09.2021, 18:56 #4478Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,295
- 5356
- 2082
Ручками легко на его частоту можно прыгнуть, или проблема в другом?
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
24.09.2021, 19:03 #4479
Наверное, можно...Но для меня уже дело принципа добиться, что на WSJT САТ и РТТ работали от разных СОМ портов. Есть причина, почему не работает. Ведь, должно работать!!
На короткое время прибл 1 сек соединение САТ устанавливается. На к-570 появляется значок CTRL... Но он быстро исчезает и выходит табличка Error
В хелпе для WSJT раздел РАДИО описан случай только когда для РТТ используется VOX. Звук из проги вышел и сам ТХ по VOXу перешел на ПередачаПоследний раз редактировалось RX1AG; 24.09.2021 в 19:08.
24.09.2021, 21:02 #4480Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,497
- 10093
- 5423
Что за "шланг"? (блин, ну и слово использовали
От куда взяли? Если не ошибаюсь, у 570-го есть уже 100% выход на COM-порт, но стандартный компьютерный кабель не подходит - придется перепаять.
Второе - прием-передача работает? Как сделано и на каком ком-порту?
Правильно написал Олег -
забудьте о нем!
Не нужны они Вам! Они уже куда надо поставились! Это для обновления. Об этом тоже забудьте.
Для начала - какая скорость ком-порта установлена в меню 570-го? Давайте с этого начнем.
А ну понятно. что не работает!
Handshake установите в None, а не в XON/XOFF!
Вот как для JTDX у Вас должно быть:
Естественно, номер ком-порта Ваш (но у Вас также вроде ком1), и скорость та, что в 570 в меню установлена. Если не меняли, то 9600 скорее всего так и установлена.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
24.09.2021, 21:28 #4481
Алексей спасибо за помощь!
По порядку
1. кабель шланг...Он самодельный, выполнен. как положено. Кабель работал у меня давно... Я его применял, когда я использовал старый комп ВинХр, UR5EQF в цифре с OmniRig. Т.е он тот, что нужен, без сомнений.
2. Скорости биты и проч установлены 9600-1
3. Hamlib не установился. На скрине WSJT ERROR ссылается на него.
4. OmniRig сейчас я поставил для работы с ЛогНх, т.к. у меня в Настройки Радио1, на САТ интерфейс галка стояла на НЕТ и трансивер не был связан с логом в части управления частотой/бандом
Сейчас, OmniRig установлен, в Radio 1 --САТ управление галку переместил на OmniRig и управление трансивером из ЛогНх заработало без проблем. Можно производить управление частотой/бандом и с трансивера, и с журнала.
Для чего я это пишу? Потому, что если в ЛогНх всё управление работает 2-х СОМ портах: на СОМ1 - это САТ и СОМ 4 - это РТТ/CW. Почему же WSJT не хочет работать по СОМ 1 и СОМ 4 ??
Это означает, что нужно правильно выставить настройкиВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.09.2021, 21:40 #4482Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,497
- 10093
- 5423
Покажите принтскин настроек WSJT-X и принтскрин настроек LogHX, которые работают.
Ну правильно - пишет - ошибка соединения с радио. Зачем его собирались устанавливать?
Еще - в WSJT-X два 570! Попробуйте в буквой S! У Вас выбран с буквой D! Может еще и в этом причина.
+10050!
24.09.2021, 21:47 #4483Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Одновременно OmniRig с HamLib работать не будет! либо одно либо другое!
Виталий UA3ALE
24.09.2021, 21:56 #4484High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Валентин, ОмниРиг бывают разные. У меня нормально работает только v.2.0 (2018) с четырьмя закладками RIG.
Еще убедитесь, что система для портов назначила номера 1 и 4 (Панель управления/Диспетчер устройств/Порты (COM и LPT))
Стоит убедиться в целостности самих портов. Утилита CommTest проверяет линии данных и все линии управления. Гугл укажет где взять и поможет с инструкцией.Сергей, UA9FFV
24.09.2021, 21:57 #4485
Я поменял порты местами. На этих скринах
1. настройки ЛогНх
2. Настройки WSJT. В правой части, где РТТ-все галки менял местами -не хочет работать. Если в RIG ставлю транcивер NONE, то левая часть где САТ становится неактивной, клавиша РТТ становится зеленая и прием/передача работают нормально.
Эти порты с ЛогНХ работают на ОК. Значит, с ними все нормально... В ЛогНх версия ОмниРиг работает нормально.
HamLib почему-то не установился на моем компе. Об этом я писал в посте ранее. А ОмниРит установился. Версия с сайтаПоследний раз редактировалось RX1AG; 24.09.2021 в 22:03.
1587Спасибо
