Страница 298 из 388 ПерваяПервая ... 198248288291292293294295296297298299300301302303304305308348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,456 по 4,470 из 5808
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #4456
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Я понял, что алгоритм работы без САТ след:
    Не надо никаких алгоритмов. Если нет САТ - ничего не делайте и давайте рапорт на той же частоте, на которой вызывали. Это, конечно же, неправильно, но "Лиса" все равно МОЖЕТ его принять. "Прыжок" на частоту "Лисы" сделан специально, чтобы ей было "легче" принять рапорт (гарантия, что Вам "на голову" никто не сядет в этот момент), но в любом случае "Лиса" декодирует и выше 1000 Гц, так что связь ДОЛЖНА состояться, если Ваш сигнал не "утонет" в толпе зовущих.
    А вообще, заведите САТ. Для гарантии проведения связей F/H.
  2. #4457
    07.09.2013
    Губкин
    4,435
    1200
    347
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Кто то пошутил.
    Может быть.У нас все DXы шутники наверное.Да и звал антенной,повёрнутой в другую сторону от него наверное.
  3. #4458
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Похоже это единственный правильный совет для тех, у кого нет САТ.
  4. #4459
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8800
    .Это что-то новенькое.
    Новенькое для вас - не значит что для всех.
    Как описано мной - работает. В WSJT уж точно. И работает независимо от веры в это свидетелей великого и незаменимого CAT. И соблюдает все алгоритмы работы F/H, опять же независимо от их мнения.
    По неравномерность АЧХ - я указал что оно есть, а программными эквалайзерами её решать, аппаратными или чем иным - каждый сам себе решит по возможности.
  5. #4460
    Big Gun
    28.11.2013
    5,949
    3836
    724
    ..но в любом случае "Лиса" декодирует и выше 1000 Гц, так что связь ДОЛЖНА состояться, если Ваш сигнал не "утонет" в толпе зовущих.
    Верно лишь отчасти, и не всегда это может сработать. Все зависит от манеры работы "Лисы". Есть два основных способа. Первый. "Лиса" многократно дает CQ (многие думают что она глухая )для формирования N List (список станций для последующей передачи им рапорта). После формирования N List "Лиса" переходит на передачу и работает только со станциями N List, при этом "Лиса" включает узкий фильтр для улучшения сигнал/шум в полосе частот где она будет ждать рапорта. В это время совершенно бесполезно звать DX, независимо от того, есть у Вас CAT или нет. Можно остановить свои бесконечные вызовы. Это не поможет. Если не попали в N List, то ответа не будет. Ждите следующего формироваия N List. Если попали, то ответит обязательно, даже через десять минут. При втором способе "Лиса" обычным способом выбирает N позывных (в зависимости от количества слотов) и работает с ними. Узкий фильтр, здесь, естественно, не включается. Вот тогда только есть шанс получить RR73 на той же частоте где и звали DX. Эти особенности работы в режиме F/H неоднократно описаны в литературе.
  6. #4461
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    ... я делаю так.
    В самой программе частоты RX=TX и должна стоять на DX-е. В трансивере включаю расстройку (не сплит) на передачу, чтобы вызывать на частоте в килогерце- полтора выше от ДХ-а. Как только он ответил- выключаю расстройку и уже даю рапорт на его частоте.
    Такая логика работы без САТ мне подходит, т.к. позволяет вручную быстро выключить "расстройка" и ответить на частоте ДХ. Но здесь есть минус такой: не всегда ДХ стоит и отвечает на одной частоте.
  7. #4462
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,173
    5318
    2051
    Скаты в аппарате регулируются, в айкоме sharp или soft.
    Не проблема
  8. #4463
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Не получается без САТ провести ЩСО... Не работает схема без САТ, Не дает ДХ мне RR73 скрин
Название:	Буфер обмена34.jpg
    Режим HOUND без CAT не работает!!!
    В Вашем посту 4451 на рисунке текст говорит о том, что нужно в ТХ активировать разнос частот. Не совсем понятно, что нужно делать с этим сплитом?
    1. У меня работает САТ
    2. Включаю на ТХ "сплит
    3. Устанавливаю на 1 VFO и 2 VFO какие частоты ???
    И далее как работает сама программа в части перевода моей частоты на частоту ДХ-са?
  9. #4464
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Извиняюсь перед EU1FQ, что отвечаю за него. )
    Если САТ работает (!), то не надо никакого сплита. Включаете режим F\H в программе. Как ы вашей программе это сделать, я не знаю. Я работаю в JTDX. Там это делается на "раз-два"! Устанавливаете частоту в трансивере "по нулям" , например 21.090.00. Устанавливаете мышкой маркер передачи в любом месте, но не ближе 1000Гц к частоте DX-а. Вносите мышкой позывной DX-а в правое окно программы. В нужное время, программа включит вызов. И т.д. Да чего я вам тут расписываю. Есть "букварь" - читайте. Там ребенок разберется! Смотрите в конце этого сообщения.
    P.S.Кстати, в этом "букваре" расписано как работать в ручном режиме. если успеете мышкой работать.
    И не получиться с D60AC. Если он работает многополосным режимом F\H, то вы принимаете его в одной полосе, а отвечать он может вам в другой. Если вы не успели это заметить, то связи не будет. Я с ним на медни отработал в F\H. Программа JTDX отработала, RR73 получил с первого раза.
    Судя по вашему скришоту, он не получил от вас рапорта (R-XX). Поэтому и не дошло дело до RR73. Возможно помеха была. Кто-то закрыл вас.
    Возможно речь идет об этом -
    Вложения Вложения
  10. #4465
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8800
    На вашем скрине я не наблюдаю режима F/H.
  11. #4466
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Подскажите, какие настройки нужно установить в WSJT/JTDX для для К-570ДГ? И что поставить в меню К-570?
    Ранее работал без САТ, РТТ работало нормально по СОМ 4. Подключил кабелем разъем САТ на СОМ 1. Перестало работать РТТ и САТ не работает...
    Конечно, он не получил моего R...
    Здесь, я понял, что D60 не дает RR73 тем, кто дает ему рапорт на иной частоте, отличной от той, где D60 дал свой ответ с R...
    Просто, он не слышит мой ответ, тк включается узкий фильтр на его приемной частоте.
    Петр!
    Я пробовал и в режиме F/H без САТ/тем способом, что Вы указывали ранее/, и в обычном режиме без сплита. На скрин попал обычный режим.
    В режиме F/H та же история-нет RR73 нет QSO. Отвечает мне с рапортом, а моего рапорта не получает. И так несколько раз было... Видимо нужен САТ.
    ОмниРиг не использую. Я нашел кабель САТ и соединил сейчас ТХ и комп по СОМ 1, пробовал настроить САТ, но РТТ и САТ не хочет работать. Какая-то взаимозависимость... . Об этом написал выше. Что-то с настройками не так...
  12. #4467
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8800
    Рискну предположить, что при прыжке на его частоту уровень сигнала вашей звуковой карты падает настолько, что уровень на выходе трансивера становится в разы меньше уровня которым вы его вызывали изначально. По тому и не слышит. Об этом я упоминал выше. И коллеги давали свои рекомендации борьбы с этим делом. У меня уровень идущего на трансивер сигнала регулируется переменным резистором в самодельном интерфейсе. По этому могу оперативно менять его как мне нужно.
    А вам видимо действительно нужен CAT. С ним проще. И если есть возможность - то разбирайтесь конечно с ним.
  13. #4468
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    В МКФ аудио выходе моего К-570 есть значительный завал на низких частотах. Поэтому, повседневно, я не работаю ниже 500 гц
    В таком случае, для ЛИСЫ тогда и САТ не поможет? Ведь САТ просто переводит аудио частоту К-570 на частоту, где ответил ДХ Лиса. А там выход Мал и она просто не слышит?.
    Отсюда, нужно думать-Может поставить на ТХ частоту не 14095, а 14094,500? как-бы искусственоо выйти прибл на прием реальные 1000 гц, а передачу на 2000 гц? Как-то так, Может, что неправильно изложил...
  14. #4469
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8800
    В диспетчере устройств сколько и каких ком портов видно? Первый это аппаратный наплатный, четвёртый скорее всего USB-COM. Что за шнурок для CAT применяется? Какой аппаратный журнал, не перехватывает ли он CAT.
    Нет, CAT управляет частотой трансивера. Как раз с ним проблемы неравномерности по передаче особо не влияют. И с ним же можно отстроится ниже на пару сотен герц для решения неравномерностей по приёму. Для режима F/H без CAT нежелательно отстраиваться на много - 200-300Гц максимум.
  15. #4470
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Глубокое умозаключение...!))
    Не завидую владельцам TS-570DG. Ни самопрослушки в CW, ни толкового САТ...Чудо-аппарат!))
    Лыко-мочало, начинай сначала.
    Не верю, что завал по НЧ такой глубокий, Если звал на 100 ватт, а при смещении частоты в левый край водопада излучается, пусть даже , 50 ватт. Ну и что? Люди работают на 15...20 ватт.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
