Страница 300 из 388 ПерваяПервая ... 200250290293294295296297298299300301302303304305306307310350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,486 по 4,500 из 5811
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #4486
    Big Gun
    28.11.2013
    5,979
    3861
    726
    Для чего я это пишу? Потому, что если в ЛогНх всё управление работает 2-х СОМ портах: на СОМ1 - это САТ и СОМ 4 - это РТТ/CW. Почему же WSJT не хочет работать по СОМ 1 и СОМ 4 ??
    Утановите в WSJT
    Перед запуском WSJT в LogHX закройте его CW/PTT порт, чтобы лог мог использовать порт COM4 для WSJT, т.е. сделайте как на скрине
  2. #4487
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Такая логика работы без САТ мне подходит, т.к. позволяет вручную быстро выключить "расстройка" и ответить на частоте ДХ. Но здесь есть минус такой: не всегда ДХ стоит и отвечает на одной частоте.
    Не понял))) Увидели дэха,настроились на него программно, включили расстройку на передачу- все. Никаких проблем никогда не было.
    А по поводу подключения к К-570. Пару месяцев назад подключал местному радиолюбителю. Проблем не возникло. Все аналогично, как и на моем К-2000.
    Если иногда сат помаргивает, возможно скорость обмена неправильно выставлена. У меня 9600
    Проверьте, как распаян кабель. Провода должны быть припаяны к одноименным выводам!!!
  3. #4488
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Все видно на скринах...
    Почему для ЛогНх все кабеля и порты работают как положено? И САТ и РТТ... Значок соединения САТа выходит на интерфейс К-570 и не уходит... Т.е. связь не прерывается. РТТ /CW работают на ОК.
    А в WSJT не хотят работать? Чудес не бывает. Мое предположение все дело в настройках.... Или в системе что-то конфликтует: порты или еще что-то...
  4. #4489
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    2. Настройки WSJT. В правой части, где РТТ-все галки менял местами -не хочет работать. Если в RIG ставлю транcивер NONE, то левая часть где САТ становится неактивной, клавиша РТТ становится зеленая и прием/передача работают нормально.
    И не будет работать, потому что лог перехватывает сат. Здесь три варианта решения- 1 виртуальный порт, 2- как предложил Николай, 3 - приказать логу брать частоту сат из wsjtx))) Других не знаю.
    Как вариант- поставить пока в логе NO RADIO и настроить wsjtx отдельно
  5. #4490
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Это когда он ДХ отвечает на одной частоте. А этот Д60 три частоты обычно использовал и прыгал туда сюда. На какой он ответит?
  6. #4491
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Валентин извиняюсь!!!Я понял, что с кабелем все ок.Пропустил это Ваше сообщение))
    Ну так в этом случае и F/H не поможет....)))
  7. #4492
    03.02.2006
    20,384
    10011
    5385
    Настройки WSJT.
    Самый простой вариант - в настройках WSJT-X выберите - OmniRig1 вместо TS-570D (менять на TS-570S пробовали?) и более ничего. Все должно работать.
  8. #4493
    Big Gun
    28.11.2013
    5,979
    3861
    726
    А Вам какая разница? Вы его в любом случае увидите (при нормальном уровне сигнала). Даже если Вы работаете без CAT, прыгайте на любой слот, все равно попадете в полосу приема dx.
  9. #4494
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    и более ничего.
    И РТТ...
    и более ничего.
    И РТТ...
    Или Вы имеете ввиду три слота? Если так, то без разницы, на каком вы ему дадите рапорт...
  10. #4495
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Алексей!
    есть уже маленькая победа!!!
    Для создания СОМ портов у меня применяется USB-COMx4. 1и 4 порты заняты ЛогНх. Переключил WSJT на 2 и 3 порты. Сейчас САТ РТТ управляют К-570 из WSJT все заработали на ОК. Вся проблема в том, что ЛогНх /или OmniRig/ "захватил" 1 3 порты и отсюда начинается конфликт.
    Но теперь другая бяка: не работает САТ РТТ в ЛогНХ... .... Что делать, что пробовать? скрин ниже
Название:	Буфер обмена40.jpg
    Теперь начинаю понимать, почему в ХЕЛПЕ WSJT давалась настройка РТТ для VOX. Если ставить галочку на VOX, тогда для РТТ порт СОМ не нужен. Не возникает конфликта портов.
    ОмниРиг это для САТ выбрать...А для РТТ, что выбирать, СОМ порт или еще что-то?
  11. #4496
    03.02.2006
    20,384
    10011
    5385
    заняты ЛогНх
    Сделайте вот что: перезагрузите компьютер. Не включайте LogHX, запустите WSJT-X. Т.к. в логе выбрали OmniRig (лучше выбирать HXCat!) то он может не выгружаться и не отдавать ком-порты. Или, как я уже писал, в WSJT-X выберите OmniRig1 чтобы одновременно использовать лог и WSJT-X.
  12. #4497
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Не перегружая пока комп, выбираю ОмниРиг, но выходит табличка ERROR что выходила ранее. Напишите что ставить, какой порт в разделе РТТ WSJT. Позже попробую перегрузить
  13. #4498
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    У Вас COM4 держит лог и не отдаёт его для других программ, так как всё время происходит опрос этого порта. С COM1 всё просто, он будет занят только в тот момент, когда сработает в какой то программе PTT. Выходы из этой ситуации:
    1 - Использовать виртуальные порты - лучший вариант.
    2 - В OmniRig заполнить вторую закладку (Rig2) аналогично первой (Rig1) и в WSJT-X выбрать OmniRig2.
  14. #4499
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Перезагрузил...запустил WSJT выбрал OmniRig и для PTT порт СОМ 4. Тест РТТ зеленый... Связь САТ работает нормально и устойчиво, РТТ нормально, управление работает на ОК.
    Убираю WSJT. Запускаю ЛогНх, запускаю из лога WSJT. Не хочет она запускаться. Причны мне непонятны. Скан ниже...
Название:	Буфер обмена41.jpg
    Пытался выполнить...Но выходит табличка, что порты заняты RADIO 1. скрин..
Название:	Буфер обмена42.jpg
  15. #4500
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8822
    Тут уже говорили - попробовать выбрать в логе настройку для CAT-интерфейса "нет".
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
