Страница 349 из 388 ПерваяПервая ... 249299339342343344345346347348349350351352353354355356359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,235 из 5814
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #5221
    26.11.2003
    1,512
    511
    69
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    А Вы попробуйте выставить в меню № 46 - 100 Гц, в меню № 47 6000 Гц, кнопкой А включить CFIL, кнопкой С включить DBF и посмотрите что получится.
    В режиме FT8 это Вас приятно удивит в сравнении с выключенным DBF и включенным кнопкой В фильтром 2,3 кГц.
    При такой расстановке кнопок обе программы принимают и декодируют сигналы на частотах до 4 кГц.
    Вы не удосужились воспользоваться советом, описанным в сообщении #5218.
    Я пытался... Что-то где-то надо перепаять или "включить удерживая"? DSP обработка, как я понимаю, в 897-857 происходит после SSB CFIL. Фильтр же "2,3 вообще опциональный
  2. #5222
    06.08.2007
    1,333
    786
    1194
    Для работы в FT8 должна отключаться любая обработка НЧ сигнала как в трансивере так и в звуковой карте. Как можно декодировать сигнал до 4 кГц без потерь, если за верхней полосой пропускания фильтра затухания составят не менее 60 дБ.
  3. #5223
    26.11.2003
    1,512
    511
    69
    Я это понимаю, но из сообщения RA1QEA выходит, что при некоей последовательности нажатия кнопок, АЧХ выравнивается каким-то противоестественным образом. Такое могло БЫ произойти при обходе штатного CFIL и ограничении DSP фильтром полосы 100-6000. Однако этого не происходит по причине схемотехники FT-897/857.
    На деле не стоит так много нажимать - просто перейдите в режиме DIG на CFIL (если установлены опциональные фильтры. А DSP ВООБЩЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНО!
    Но с узким ЭМФ лучше работает!
  4. #5224
    27.08.2011
    2,197
    771
    301
    ... FT-897/857. ...
    На деле не стоит так много нажимать - просто перейдите в режиме DIG на CFIL ... Но с узким ЭМФ лучше работает!
    Раз Вам так хочется включить режим DIG и ЭМФ с полосой пропускания 2.4 кГц, по уровню -3 дБ, то работайте сколько вашей душе угодно.
    Никто Вам в этом не запрещает.
    Но вот ваша работа будет с ограниченным по спектру сигналом. Снизу - на 800 Гц (DIG), считая от "0", сверху - 1500 Гц (ЭМФ), считая от 6000 Гц.
    Если Вас устраивает "потеря" сигналов на водопаде и в спектре НЧ-сигнала - тогда вперёд и с песней.
    Я пытался... Что-то где-то надо перепаять или "включить удерживая"? ... Фильтр же "2,3 вообще опциональный
    Ничего не нужно паять и "включить удерживая".
    Всё происходит одним нажатием на кнопки и поворотом ручки валкодера настройки и валкодера МЕМ/VFO.
    В моём 897 опции фильтр "2.3" и фильтр "500" поставлены.
  5. #5225
    26.11.2003
    1,512
    511
    69
    Это так вашей фантазии угодно. Я обычно использую CFIL, но при необходимости включаю 2.3.
    Разберитесь с настройками режима DIG! Используйте режим PSK31-U или USER-U в совокупности с DIG-SHIFT, а не RTTY-U и никаких ограничений (если сами не установите) не будет.
    DSP включать не надо, потому как полоса DBF 100-6000 вообще никак не влияет на полосу.
  6. #5226
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,466
    718
    644
    Прилетело тут от T88RC eQSL... А в логе QSO то и нет, потому как он не передал мне RR73.
    Поднял логи JTDX, добавил QSO в лог, а на следующий день пришло подтверждение LoTW.
    Он выборочно как то передавал RR73/73.
    Странная манера работы... У Доминика научился? С него всё это началось! Когда они с Ротумы работали
  7. #5227
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Видел и не раз UI4P работает на 160 ( и не только), активно работает, хороший сигнал, никому не мешает, ведет себя абсолютно прилично. Вообще не понятны наезды...
    Вот и прямо сейчас на 10... всего пару станций.. проход закругляется... и очень хорошо что есть такой "маяК"...
    кому то завидно штоль..??..
  8. #5228
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    сегодня 9-00 мск IK4LZH - он приобрёл хорошую аппаратуру и молотит одновременно на 7 и 10мгц,
    пока более н видел,надоел всем когда насытится связями или какой то
    диплом есть для "роботов".
  9. #5229
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,351
    1787
    6496
    давно уже..
    Причем любимые его частоты частенько совпадают с таковыми для DXов, которые лезут в общий участок. И хрен ЛЗХ выгонишь...
  10. #5230
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от UA3IAV Посмотреть сообщение
    Всем спасибо.
    Вроде, приспособился, следуя советам. Вполне устраивает. Split .
    Инструкцию к программе JTDX, честно признаюсь, не изучал. Осваиваю интуитивно, что не всегда с максимальной пользой.
    Использую ICOM-718. САТ управление не реализовано.
    Ну, никак руки не доходят.. Как, говорится, сам виноват.
    Тогда зачем вам Split если САТ не работает?
  11. #5231
    Standart Power Аватар для UA3IAV
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    Воспользовался советом в этой теме и включаю в программе кнопку Split, если вижу интересующую или вызывающую станцию ниже 500 или более 2500 герц по звуку.
    Принимаю, естественно на частоте корреспондента, а передаю на любой частоте в средине этого спектра.
    Все прекрасно получается. Правда, выход Тх существенно зависит от КВ-диапазона, но, я уже приспособился и проблем нет.
    И неравномерность уже не так напрягает.
    Правда, удивительно, что заставляет аматоров стоять на частоте (по звуку), на самых краях спектра.
    Даже, 3100 герц используется.. У меня там выход 2-3 Вт . На 2000 герц 40 Вт.
  12. #5232
    26.11.2003
    1,512
    511
    69
    В настройках JTDX два разных значения "SPLIT" - по ВЧ и по НЧ.
    Split Operation - сдвиг VFO трансивера во время передачи для минимизации излучения гармоник
    TX/RX Split - Передача на фиксированной частоте, приём на частоте корреспондента. (в WSJT-X называется Hold Tx Freq)
    UA3IAV, вам надо стоять на передаче между 1500-2000 Гц (по водопаду) в режиме TX/RX Split. И САТ таки подключить! Ваши гармошки-заборы наблюдаю периодически
  13. #5233
    03.02.2006
    20,396
    10015
    5387
    И молодец, что молотит! Может у DX наконец то хватит ума не работать в обычных участках!!!
  14. #5234
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    UA3IAV, вам надо стоять на передаче между 1500-2000 Гц (по водопаду) в режиме TX/RX Split. И САТ таки подключить! Ваши гармошки-заборы наблюдаю периодически[/QUOTE]
    Не затруднит Вас , при случае, скрин разместить, как выглядят мои гармошки-заборы ???
    Правда, интересно. Это замечание первое...
  15. #5235
    26.11.2003
    1,512
    511
    69
    Постараюсь. Впрочем ничего необыкновенного - 8 пунктирных линий на частоте гармоники.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
