А зачем тут омнириг? Я напрямую выбираю сом-порт и всё работает.
Многие Логи без OmniRig не работают вообще с трансиверами. А при работе в цифровых модах требуется управление по САТ контроль /управление частотой но и PTT контроль /управление передачей. Управление через OmniRig наиболее оптимально + работа на двух трансиверах rig1/rig2 если есть необходимость.
А у вас что WSJT-X в воздухе висит .....в Лог руками. Да....да ,не знал что еще такое может быть.Без обид.
У меня три программы JTDX , WSJT-X , MSHV управляются с одного внешнего программного интерфейса и переход с одной на другую занимает 15 секунд.
Первая 73bit а таких операторов сейчас большинство,вторая 77bit ,перспективное направление на обеих связи сразу в Лог, а вот последняя у меня только для 144МГц .Ну там связей пара в неделю. Ну вот где то так!
Ещё раз - вы не внимательно читаете... похоже только пишите... без обид. :) Посмотрите внимательно на пост, который я прокомментировал.
Абсолютно не понятно, к чему вся эта писанина??? При чём тут лог???
Извините... но более на вас не реагирую :пока:
Мысли и действия как ....подросток 12 лет и не более!
Спасибо! С такими установками вроде ругаться перестал, - НО!
в режиме передачи скачет частота (см картинки) и само радио переходит из режима USB в режим DIG
Куда копать?
Вложение 224062Вложение 224063
Если звук подаете в микрофонный разъем ставьте USB, если в задний разъем, то Data/Pkt. Если проблемы с частотой, поменяйте в Split Operation Rig или Fake It.
Вложение 224064
У меня вот так:Вложение 224096
Попробовал вот так:Вложение 224097
Никакой разницы, всё работает великолепно.
Единственно вопрос: а зачем, тогда, во-втором случае омнириг запускать, если можно и без него.
