Показано с 16 по 27 из 27
Тема: WSJT-X + Yeasu FT-857 - не работает
  1. #16
    14.03.2008
    3,513
    1484
    1189
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Подключение через Omni Rig
    А зачем тут омнириг? Я напрямую выбираю сом-порт и всё работает.
  2. #17
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Многие Логи без OmniRig не работают вообще с трансиверами. А при работе в цифровых модах требуется управление по САТ контроль /управление частотой но и PTT контроль /управление передачей. Управление через OmniRig наиболее оптимально + работа на двух трансиверах rig1/rig2 если есть необходимость.
  3. #18
    14.03.2008
    3,513
    1484
    1189
    Вы не внимательно читаете. Речь конкретно про WSJT, а не про логи.
  4. #19
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А у вас что WSJT-X в воздухе висит .....в Лог руками. Да....да ,не знал что еще такое может быть.Без обид.
    У меня три программы JTDX , WSJT-X , MSHV управляются с одного внешнего программного интерфейса и переход с одной на другую занимает 15 секунд.
    Первая 73bit а таких операторов сейчас большинство,вторая 77bit ,перспективное направление на обеих связи сразу в Лог, а вот последняя у меня только для 144МГц .Ну там связей пара в неделю. Ну вот где то так!
  5. #20
    14.03.2008
    3,513
    1484
    1189
    Ещё раз - вы не внимательно читаете... похоже только пишите... без обид. Посмотрите внимательно на пост, который я прокомментировал.
    Абсолютно не понятно, к чему вся эта писанина??? При чём тут лог???
    Извините... но более на вас не реагирую
  6. #21
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Мысли и действия как ....подросток 12 лет и не более!
  7. #22
    06.08.2007
    1,331
    783
    1190
    to RV9UDO
    Александр, уж извините, но вы сами не внимательны. Вопрос топикстартера:
    Цитата Сообщение от RZ3DIE Посмотреть сообщение
    Помогите оживить связку WSJT-X + Yeasu FT-857 + UNICOM-PART-2
    Был ответ:
    Запускайте САТ через Omni Rig, к сожалению встроенный "rigctl" работает с проблемами для трансиверов FT-817 FT-857- FT-897.
    Вы опять спрашиваете:
  8. #23
    14.03.2008
    3,513
    1484
    1189
    Был ответ:
    Вот на ваш ответ я и спросил: зачем омнириг? И вопрос мой был именно по вашей картинке пост #15.
  9. #24
    04.12.2017
    91
    12
    8
    На полпути к победе!!!
    Подключение через Omni Rig: все работает по САТ, частота, диапазоны, РТТ.
    Вложение 224030
    Спасибо! С такими установками вроде ругаться перестал, - НО!
    в режиме передачи скачет частота (см картинки) и само радио переходит из режима USB в режим DIG
    Куда копать?
Название:	Screen Shot 2018-12-06 at 7.02.15 PM.png
Название:	Screen Shot 2018-12-06 at 6.57.37 PM.png
  10. #25
    06.08.2007
    1,331
    783
    1190
    Если звук подаете в микрофонный разъем ставьте USB, если в задний разъем, то Data/Pkt. Если проблемы с частотой, поменяйте в Split Operation Rig или Fake It.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    А в каком же режиме оно должно быть? У вас в настройках WSJT-x установлено MODE - DATA/PKT. Так что реакция правильная.
    И еще. В настройках САТ установите Stop Bits -2. Для трансиверов YAESU всегда четное. Для ICOM -1, для Kenwood- не знаю.
  12. #27
    14.03.2008
    3,513
    1484
    1189
    У меня вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Попробовал вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Никакой разницы, всё работает великолепно.
    Единственно вопрос: а зачем, тогда, во-втором случае омнириг запускать, если можно и без него.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 10:56
  2. FT-857 не работает в USB,LSB,CW
    от ILYABUR в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 15:58
  3. почему не работает PROTEUS 6.5
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 21:10
  4. Новый трансивер от Yeasu FT-857
    от Tim в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 07.02.2003, 12:17
  5. Не работают досовские проги из Win98 с c...
    Последнее сообщение: 08.11.2001, 18:09
