Да нет легко. К сожалению это ...не то что нужно. Ожидаю что то" серьезнее" тем более на 10м. Диапазон заработал ,правда не так как хотелось.Ожидаем.
Вложение 258420
Вложение 258420
наблюдаю ваши 50 ватт каждый день, куда нам, работающим на один трансивер на ВЧ-диапазонах
Вложение 258805
и ФТ4
Вложение 258806
Ну почему все считают что автомат это обязательно работа на CQ.
В указанной ниже программе отлично работает режим работы на поиск. И самое главное особо не мешаешь никому.
Вложение 258813
Вот что можно наработать на поиск за два месяца ( ну не совсем 24/7, но близко) - выходная мощность 10 ватт . При этом повторов нет.
А вот по странам статистика :
Вложение 258814
На Вашем скриншоте видно, что у Вас закручены движки усиления почти по максимуму, что на приём, что на передачу. Выставьте нормальные уровни, на скриншоте виден явно выраженный перегруз звуковой карты. Тут уже по всем форумам постоянно обсуждают такие вопросы, но видно Вам не к лицу (DXman"s всё-таки) слушать других и учиться работать в цифре. Отбросьте ложное самомнение, не бойтесь, корона не слетит.
Желаю удачи в настройке .
Более на эти темы, и , тем более с Вами, общаться нет желания.
Сигнал можно испортить неправильной настройкой уровней и с меньшей мощностью. Это касается как на стороне передачи, так и на стороне приема. Думаю, что надо начать с азов, т.е. с "букваря". Сначала теория, а потом практика. А не наоборот! )) И повнимательнее. А на счет "короны"...лучше её не надевать во время работы в эфире. ))
Положение программных движков ни о чем не говорит.Абсолютно.Там еще регулировка на звуковой карте и на модеме. Реально перегруз сигнала по НЧ смотрится по ALC. ALC должно быть на нуле. Если указателя ALC нет в трансивере,то настраивается по старинке,как настраивали RTTY в UW3DI. Врубается на полную мощность,движки звуковухи тоже.И потом начинаем убирать уровень звука,контролируя по индикатору поля или анодному амперметру .Как только началось падение тока-все настроено. Убираем мощность до необходимой и работаем.
автомат сломался:(
Как только корреспонденту отдаётся RR73 кнопка Enable TX становится не активной и
после первого qso позывной предыдущей станции остаётся в окне. Стоят галки AutoCall и CQonly
Подскажите в чём проблема?
