Как понял у вас что то так. Из вашей инструкции к ft450. Какой Интерфейс используете?
Вложение 282092
Вложение 282092
Не те настройки показали. Покажите настройки звуковой карты. Сигнала на передачу нет, т.к. звуковая карта скорее всего не правильно выбрана.
А CAT/PTT 100% работают.
Это да))) Вы еще на русско-язычных форумах программистов не были... Я пару раз пытался там пообщаться... Теперь исключительно на западных форумах что-то выясняю.
Data выключите пока, потом включите когда сигнал с компа в трансивере появится
R2DTX Обратите внимание.если используете разъем на задней панели ,ТО....
Вложение 282094
Вложение 282095
1. Посмотрите в системе какая у вас звуковая карта.Точно такая же должна быть выбрана в программе.
2.Посмотрите в системе,какой САТ задействован.Точно такой же должен быть и в программе.
3.Воткните свой НЧ переходник в ноут и проверьте его,подключив отдельно микрофон и динамики. Проверка например через скайп.
4. Если все работает подключаем трансивер через интерфейс. Смотрим прием. Если его нет,то попробуйте поменять местами микрофонный и наушники входы от интерфейса.Могли перепутать.
5.Если все работает,а приема нет-посмотрите уровень микрофона в настройках звуковой карты.Если шум есть и он недостаточен-включите микрофонный усилитель.
6.В трансивере нужно выключить аттенюатор,подавитель шума.Ручки усиления на всю вправо.Потом подберете как вам удобнее.
7.Если прием пошел,но нет декода-синхронизируйте время .Например через D4. В FT8 ошибка больше 1 сек в коммутации прием- передача приводит к недекоду.
8. Передача.Все ползунки вверх и мощность 100%. Если она есть ,то ползунки убираем и начинаем потихоньку прибавлять пока мощность не станет 100%.После этого убираем ползунками ALC до нуля. Мощность слегка упадет.
9.Пробуем.
P.S. Драйвер интерфейса должен быть установлен правильно,должна быть коммутация RX-TX и отображение частоты и моды.Мода ВСЕГДА USB.
Олег 15-го в клуб зайдите и вам тама всё об"яснят.
Переходник не на всех ноутбуках будет работать одновременно, как вход и выход (режим "гарнитура") - это зависит от чипа, драйвера, настроек биоса и т.д. Ноутбук, который работает в этом режиме, обычно должен распознать подключение ГАРНИТУРЫ, а для этого должна быть обнаружена активная нагрузка на обоих цепях - минимум 1 кОм.
Как трансивер подключен по звуку? Через трансформатор? Разделительных конденсаторов нет?
Вроде удлось выйти на передачу. Посмотрите пожалуйста, видно ли мой сигнал. Спасибо. Трансивер подключен через интерфейс Unicom-Part 2.
У вас проецирование. Вашу деградацию вы видите во мне.
Не нравится вопрос - гуляй мимо.
для этого не надо ни кого просить
посмотрите споты на этих ресурсах:
www.pskreporter.info
www.hamspots.net
пока там нет вашего CQ
вот сейчас на 10136.0 появились споты.
