Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Не работает
  1. #16
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Как понял у вас что то так. Из вашей инструкции к ft450. Какой Интерфейс используете?
  2. #17
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R2DTX Посмотреть сообщение
    Может быть дело в интерфейсе.
    Не те настройки показали. Покажите настройки звуковой карты. Сигнала на передачу нет, т.к. звуковая карта скорее всего не правильно выбрана.
    А CAT/PTT 100% работают.
    Заходишь на американский форум, задаешь вопрос - тебе отвечают. Заходишь на израильский форум - тебе отвечают вопросом на вопрос. И только на русском форуме ты задаешь вопрос а тебе пишут какой ты xxxxx.
    Это да))) Вы еще на русско-язычных форумах программистов не были... Я пару раз пытался там пообщаться... Теперь исключительно на западных форумах что-то выясняю.
  3. #18
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    что такое SBB?)
  4. #19
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    что такое SBB?)
    Как понял это опечатка в русскоязычной версии инструкции. SSB скорее всего.
  5. #20
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    Data выключите пока, потом включите когда сигнал с компа в трансивере появится
  6. #21
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    R2DTX Обратите внимание.если используете разъем на задней панели ,ТО....
  7. #22
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,114
    908
    1756
    ... какое ты тупое чмо.
    Какой вопрос - такой ответ
  8. #23
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    1. Посмотрите в системе какая у вас звуковая карта.Точно такая же должна быть выбрана в программе.
    2.Посмотрите в системе,какой САТ задействован.Точно такой же должен быть и в программе.
    3.Воткните свой НЧ переходник в ноут и проверьте его,подключив отдельно микрофон и динамики. Проверка например через скайп.
    4. Если все работает подключаем трансивер через интерфейс. Смотрим прием. Если его нет,то попробуйте поменять местами микрофонный и наушники входы от интерфейса.Могли перепутать.
    5.Если все работает,а приема нет-посмотрите уровень микрофона в настройках звуковой карты.Если шум есть и он недостаточен-включите микрофонный усилитель.
    6.В трансивере нужно выключить аттенюатор,подавитель шума.Ручки усиления на всю вправо.Потом подберете как вам удобнее.
    7.Если прием пошел,но нет декода-синхронизируйте время .Например через D4. В FT8 ошибка больше 1 сек в коммутации прием- передача приводит к недекоду.
    8. Передача.Все ползунки вверх и мощность 100%. Если она есть ,то ползунки убираем и начинаем потихоньку прибавлять пока мощность не станет 100%.После этого убираем ползунками ALC до нуля. Мощность слегка упадет.
    9.Пробуем.
    P.S. Драйвер интерфейса должен быть установлен правильно,должна быть коммутация RX-TX и отображение частоты и моды.Мода ВСЕГДА USB.
  9. #24
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Олег 15-го в клуб зайдите и вам тама всё об"яснят.
  10. #25
    26.11.2003
    1,534
    515
    Переходник не на всех ноутбуках будет работать одновременно, как вход и выход (режим "гарнитура") - это зависит от чипа, драйвера, настроек биоса и т.д. Ноутбук, который работает в этом режиме, обычно должен распознать подключение ГАРНИТУРЫ, а для этого должна быть обнаружена активная нагрузка на обоих цепях - минимум 1 кОм.
    Как трансивер подключен по звуку? Через трансформатор? Разделительных конденсаторов нет?
  11. #26
    Заблокирован надолго
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Вроде удлось выйти на передачу. Посмотрите пожалуйста, видно ли мой сигнал. Спасибо. Трансивер подключен через интерфейс Unicom-Part 2.
    Чего на него обижаться, деградация полная.
    У вас проецирование. Вашу деградацию вы видите во мне.
    Не нравится вопрос - гуляй мимо.
  12. #27
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    для этого не надо ни кого просить
    посмотрите споты на этих ресурсах:
    www.pskreporter.info
    www.hamspots.net
    пока там нет вашего CQ
    вот сейчас на 10136.0 появились споты.
  13. #28
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    www.hamspots.net
    Сигнал приняли в Польше и Швейцарии. Только я теперь на прием не могу работать. Покупка внешней звуковой карты поможет решить проблему?
  14. #29
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    водопад есть? почему не можешь?
  15. #30
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Та фраза была не вам адресована. Посмотрите в личке. Удачи в настройках.
  1. FT-1000MP: не работает CAT
    от EU1CB в разделе FT-1000
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2023, 12:58
  2. Не работает 1-ый приемник в FT-1000
    от RW4NA в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 12:00
  3. Не работает монитор
    от RV6LUA в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 17:10
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 20:44
  5. почему не работает PROTEUS 6.5
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 21:10
Метки этой темы
