Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RT5T
  • 1 Размещено UA1AIR
Тема: Yaesu ft1000mp cat не работает
    QRPP
    25.12.2022
    г Рудный
    4
    Всех приветствую!
    Суть проблемы отсутствие связи трансивер -ПК. Трансивер FT1000mp. Пробовал подключать через китайский интерфейс U5 Link , программа WSJT-X интерфейс видит, трансивер подключен вроде правильно.. 5pin CAT (GND) 3 и 2 pin RXD TXD
    в настройкай порта скорость выставлена 4800 бод,N,8,2 Но частота в WSJT-X не отображается. Пробовал подключать через USB UART адаптеры результата 0.
    На дисплее трансивера индикатор CAT не светится.
    Помогите пожалуйста, разобраться с проблемой. Возможно в меню трансивера нужно активировать режим CAT?
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11457
    Была подобная проблема. Трансивер управляется с компа, но частота не правильно отображалась, на каждом диапазоне просто стояла фиксированная. При повороте волкодера не менялась. Все остальные функции работали. Оказалось- в самом интерфейсе проблема. Пропал контакт. После пропайки всех разъемов все штатно заработало. Тьфу-тьфу... Но используется только для телеграфа/ССБ с программой N1mm+.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    QRPP
    25.12.2022
    г Рудный
    4
    Спасибо за ответ Дмитрий, но ситуация чуть другая. Нет соединения трансивер+ПК.... Или может я распайку в CAT разьеме неправильно спаял, или еще что. Но коннекта нет, CAT индикация на дисплее трансивера тоже не горит....
    Low Power
    01.06.2011
    Кронштадт, IOTA#EU-133
    55
    96
    35
    В трансивере ничего активировать не надо. САТ индикация начнет моргать когда начнется обмен. Параметры правильные с двумя стоповыми битами. Если используется железячный COM порт то нужно использовать кросс кабель, TXD подавать на 3 контакт трансивера, а RXD на 2 контакт.
    QRPP
    25.12.2022
    г Рудный
    4
    Подскажите,кто сталкивался, на картинке из мурзилки трансивера САТ разьем правильно расписан?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Дело не в картинке. Кабель должен быть распаян один к одному не кросс.
    20.01.2023
    Шабельск
    27
    3
    Константин попробуйте переустановить Драйверы FTDI
  1. FT-1000MP: не работает CAT
    от EU1CB в разделе FT-1000
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2023, 12:58
  2. Roofing filter в Yaesu FT-1000MP MarkV
    от UR8QM в разделе FT-1000
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 22:50
  3. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  4. YAESU FT-1000MP. Подключение к PC
    от UA0ZK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 00:26
  5. Похвалить/поругать- Icom 756pro/7800 и Yaesu FT-1000MP(Mark-V)
    от QTH2004 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2004, 15:24
