19.05.2021, 18:32 #1QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
Помогите подружить ICOM IC-706MKIIG и ПК для работы в цифре
Всем доброго времени суток!
Я в этом деле новичок, поэтому прошу помощи и информации. Стал счастливым обладателям трансивера ICOM IC-706MKIIG и хотелось бы овладеть работой цифровыми модами, но я вообще, от слова совсем, не знаю какие кабеля нужны, что бы подключать трансивер к ПК. Из того что у меня отложилось после гугления, это то что управление трансивером (установка частоты, нажатие РТТ и т.д.) это при помощи одного кабеля, а обмен аудио при помощи другого. Если коротко то вопросы такие:
1. Что за кабеля и с какими разъёмами на концах нужны для управления и передачи звука (схемы распайки приветствуются)
2. Какие гнёзда на трансивере должны быть задействованы?
19.05.2021, 18:55 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,727
- 5816
- 261
А инструкцию почитать слабо? Там все написано вроде.
73! Василий.
19.05.2021, 19:13 #3Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Ни хрена там толком не написано.Обратитесь в RADIORENA,так сайт называется и там все шнурки,модемы и прочее.Посмотрите.Покупал там для 897го в своё время все причиндалы.Проблем при работе не возникало.
19.05.2021, 20:04 #4QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
Не слабо. Не написано.
Благодарю, попробую им сделать запрос, посмотрим что ответят.
19.05.2021, 20:44 #5Standart Power
- 11.06.2007
- Батайск Ростовской обл.
- 71
- 127
- 34
- 34
Доброго дня Вам ! На сайте радиоарена ру нужно купить кабели и интерфейс, кабели по распайке к IC- 706, на этом же сайте сейчас продают интерфейс Unicom Part -2,
стыковка 706 гнезда -DATA -KY и REMOUT, все это одним кабелем который Вы купите , а к компьютеру от интерфейса идут два кабеля ( они идут в комплекте с интерфейсом) один к интерфейсу выход (OUT) и вход (IN) это с одного конца , а со второго конца к компьютеру к звуковой карте линейный вход и выход ( зеленое гнездо и синее ) . а второй кабель к USB порту... когда преобретете все то К интерфейсу скачиваете драйвера здесь же на сайте радиоарена ру. устанавливаете их на компьютере, смотрите в диспетчере устройств какие порты задействованы должны быть COM 3 и COM 4, а могут быть и другие и далее стыкуете , какой там у Вас аппаратный журнал
если UR5EQF заходите в конфигурации устанавливаете айком 706 и нужные порты. С первого раза может и не получиться состыковать .... пишите мне в личку помогу
С уважением Валерий R7LY 73 !!!Последний раз редактировалось UA0ZED; 19.05.2021 в 20:50.
Валерий UA0ZED 73 !!! Ты если что заходи....
19.05.2021, 21:04 #6QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
19.05.2021, 21:15 #7QRP
- 16.04.2009
- г. Тюмень
- 41
- 27
- 523
https://aliexpress.ru/af/icom-ic-706...default&page=1 Это CAT-интерфейсы для управления трансивером через USB, на выбор. А ауди-шнуры для подключения к звуковой карте сами спаяйте или в магазине аудиоаппаратуры. Два провода мини джек на мини джек.
IC-718, FT-600, FT-857D, DR-605TE2, FM-2000, Дружба-М, Home made...
19.05.2021, 21:22 #8Big Gun
- 22.01.2003
- 13,727
- 5816
- 261
данунафиг, даже я ни разу не владелец айкома прочитал. Все аудиосигналы живут на разъеме ACC-1 и вход для FSK манипуляции тоже. Вот примерно так устроен интерфейс: http://www.cqham.ru/trx49_42.htm Только в нем FSK не используется. Но возможно что FSK Вам и не понадобится, т.к. RTTY сейчас не в моде за исключением контестов, а остальные цифровые виды идут по аудио.
73! Василий.
19.05.2021, 21:28 #9Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
19.05.2021, 21:38 #10Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 270
- 295
19.05.2021, 22:07 #11Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
19.05.2021, 22:11 #12Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,416
- 3009
- 5283
Подтверждаю. Я для своего ICOM 760Pro именно этот сделал. С небольшими изменениями. Обведённая жирным часть схемы выкинута.
И добавил ещё одну линию на оптроне, для управления ключеванием(CW). На 4-й контакт COM порта(DTR).
Если в вашем трансивере PTT идёт по CAT, то второй оптрон можно не добавлять, а ту линию на оптроне, что подключена к 7-му контакту подключить к 4-му и использовать как сигнал CW(управление ключеванием).73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
19.05.2021, 22:21 #13
20.05.2021, 02:44 #14Профессионал
- 03.01.2017
- г.Хабаровск
- 75
- 96
- 53
20.05.2021, 06:40 #15Standart Power
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 115
- 16
- 18
Тоже приобретал у Радиоарены интерфейс UnicmDual, еще из первых моделей, работает по сей день. Делают там достаточно качественно.
Ну, а для начинающего, можно и гораздо дешевле все сделать самому. Вот месяца 2 назад помогал делать товарищу. Со всеми покупками от деталей до кабелей и разъемов максимум рублей 500 бюджет вышел. За неделю, не торопясь, собрал и уже активно присутствует в FT8.
Схема простая, взята из интернета, с развязкой на трансформаторах и оптронах, чтобы не возиться с распайкой микросхемы (зрение уже не то!) приобрели на Али готовую плату преобразователя https://aliexpress.ru/item/323407838...00000458336431 ,
трансформаторы https://ali.onl/1Q7T , разъем DIN13 и оптроны тоже с Али, шнуры сам делал, описание можно посмотреть в свободном доступе на сайте Радиоарены.
Заработало сразу, без проблем! Из настроек - только уровни звука подкорректировал по индикаторам в системе и в программе.
Вот файлы с описанием и схемами.
До встречи в FT8!
73!73! Юрий RL7G
10Спасибо
