25.12.2025, 22:25 #571Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,844
- 968
- 9002
было несколько связей с взаимными уровнями -25 -26 с одной передачи. нормально таки )))
а вот "веселят" некоторые опера. впечатление, что работают в спринте. позвал меня - отвечаю. вместо ответа зовет следующего. потом отвечает мне. надо наверное таких в черный список отправлять.
провожу связь. кто то упрямо зовет. связь закончил, отвечаю этому .... . уе не надо.
и к чему эта суетня?
или дал 73, а корреспондент вместо 73 зовет следующего или ререходит на cq. только после нескольких 73 роает ответ.
25.12.2025, 22:26 #572
25.12.2025, 22:35 #573Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,844
- 968
- 9002
заметид еще момент.
зову нуного корреспондента. не отвечает. зову второй раз, третий ... . не отвечает. его никто не зовет. переключился на другого, первый тут е ответил.
и так частенько бывает. с часами, частотой порядок.
25.12.2025, 22:46 #574радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,701
- 404
- 216
Ответы не впопад:часто из -за перегруженного бэнда,бонально видит Вас через раз...может увидел пропущенный ответ предыдущего и ответит ему ,потом Вам,разные ситуации...
По поводу -26,можно провести связь, но из опыта,при -26 частота у него изменилась на 1гц и DT на 0.1 похоже на фантом,если увидели 73 потом,похоже всё ОК...Недавно принимал ответ в 2-х сообщениях с -26 и норальный сразу,наглядно видно было.Юрий. Р-150-С - 358CW.
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100...200w.
26.12.2025, 14:49 #575Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 133
- 20
26.12.2025, 15:25 #576Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,435
- 716
- 633
ВЧ наводки?
Аркадий.
26.12.2025, 15:28 #577Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 133
- 20
Трансивер в режиме приема. До этого нормально работал. Уехал по делам, трансивер и комп остались включены. Приехал и вот такая картина.
R4DM
26.12.2025, 16:21 #578Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 373
- 268
- 24
26.12.2025, 17:41 #579Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,097
- 1241
- 2238
Вопрос решён, никто не угадал. Спасибо всем за не равнодушие.
73! Сергей (UA3RMB)
26.12.2025, 21:14 #580Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 133
- 20
Один вопрос решили благодаря Сергею UA3RBM. Появился новый. Перестали автоматически заносится QSO в лог, хотя галочка в настройках стоит. Не заносится даже при нажатии кнопки " QSO в лог". Так все связи растеряешь.
R4DM
27.12.2025, 18:52 #581High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 526
- 227
- 116
28.12.2025, 12:11 #582High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 526
- 227
- 116
На ноутбуке с WIn11 USB AUDIO драйвер работает без проблем, о чем в его свойствах сообщается:
Устройство USB\VID_08BB&PID_29C3&MI_00\7&22344887&0&0000 настроено.
Имя драйвера: wdma_usb.inf
GUID класса: {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Дата драйвера: 07/06/2023
Версия драйвера: 10.0.22000.2176
Поставщик драйвера: Microsoft
Раздел драйвера: USBAudio
Ранг драйвера: 0xFF2002
Соответствующий ИД устройства: USB\Class_01
Драйверы с более низким рангом:
Устройство обновлено: false
Родительское устройство: USB\VID_08BB&PID_29C3\6&3387080b&1&2
Удалял драйвер в безопасном режиме из системы (комп на Win10, возможности поставить на него Win11 нет), перезагружался, устанавливал повторно - безрезультатно.Сергей, RA6SA
28.12.2025, 14:10 #583Very High Power
- 29.11.2013
- Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
- 2,203
- 762
- 304
Может был здесь такой вопрос уже, но не найти...
JTDX стал "дурить" не по детски, причём никакие настройки не трогал.
А именно - на водопаде чётко видно штук 10-12 станций, но декодирует хорошо если одну-две, а то и не одной! ДТ в норме.
В тоже время для проверки запускаю WSJX -декодирует все станции.
И да, может внезапно начать декодировать вдруг, но не все станции точно.
Где собака порылась - ума не приложу.
JTDX v2.2.159
Win 11
Забыл добавить.
Если стать на общий вызов - станции не декодируюся.
Но стоит кому-то меня позвать - сразу и декодируется, и с приличным рапортом.73! de Nick/RU3FM
28.12.2025, 14:23 #584
28.12.2025, 14:47 #585Very High Power
- 29.11.2013
- 2,203
- 762
- 304
Да нет же. Никакие фильтры не включены. всё произвольно - то ничего не декодируется, то вдруг начинает частично декодироваться. А если кто позовёт из недекодируемых, то сразу их дивно с приличным рапортом.
Я уж грешным делом думаю сие из-за того, что в логе более 100 тысяч связей.... хотя как это может влиять...
Причём чем ниже диапазон, тем сильнее это выражено...73! de Nick/RU3FM
172Спасибо
