Приветствую.
Когда то давно для целей "без посредников" я использовал "TeamSpeak" . Это такая клиент-серверная прг для звука. Не скажу , что круто, но работало. Использовал MixW.
И дело было не в цене, а в скорости. Все эти вьюеры задержку давали. Сложнее всего было ком-порт протащить через сеть.
То есть на удаленке трансивер к порту и звуку подключен . А рабочая прг дома. Кстати потом достаточно долго я в локальной сети так и работал . Просто старый комп стоял на подоконнике с подключённым трансивером, а на новом компе собственно микс и прочее :) .
Это соединение без RDP. а просто передача звука , кат, дтр .
ЗЫ с фт8 такое , подозреваю не прокатит да и ни к чему - на водопад смотреть не обязательно, а он главная проблема в рдп.
По теме вопроса. У меня лично проблемы с касперским. Он многое блокирует. Я например запускал на очередном своем компе связь с трансивером. Так он зараза все блокировал от портов до программ лезущих в сеть типа лога. Можно конечно исключения делать, но я просто его удалил :)
