Показано с 1 по 11 из 11
    22.09.2006
    9
    Антена для FM тюнера
    Всем привет Хочу сделать антену для FM тюнера (компютерного) .Родной антены нету,я пользовался куском медной проволоки развешеной на стене.Приём - так себе, та и видон...А можно сделать чё нибудь цивильное? Подскажите плиз кто шарит в этом.Или ссылочку подкиньте.
    Low Power
    08.03.2006
    48
    31
    9
    Сделай четвертушку.
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Начну с того, что встроенные компьютерные тюнеры - вещь довольно компромиссная, а может мне хорошие не попадались? Конечно, нужно сделать наружную антенну, но её можно и купить в радиомагазине, узнайте, продаются ли такие в Вашей местности.
    На работе, когда потребовалось приобрести такую антенну, купил телевизионную на третий ТВ канал и обрезал её элементы до необходимых значений, далее установил на крыше в положении для приёма сигналов с вертикальной поляризацией. Работает несколько лет, сигнал разводится делителями на 4 приёмника.
    22.09.2006
    9
    Цитата Сообщение от UX2HR
    Сделай четвертушку.
    А по подробнее нельзя?Я в антенах не особо :-(
    А что значит "на третий ТВ канал"?
    На крыше никак,унесуть в тот же день.Максимум за окном.Живу я на 8-м этаже.Только вот передающая антена не с той стороны на которую мои окна :-(
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    А какую полосу частот перекрывает Ваш тьюнер - оба поддиапазона ("ЧМ" и "FM") ? Или только один? Это имеет значение.
    22.09.2006
    9
    Цитата Сообщение от RU3AX
    А какую полосу частот перекрывает Ваш тьюнер.
    Перекрывает только ФМ.
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    года с 3 назад у меня была такая же проблема, только с муз.центром. Ловил всего 9 каналов в диапазоне ФМ, после установки на вход заместо нтенны обычного ТВ-кабеля 75ом приблизительно 30см длиной, стал ловить 21 канал! советую попробовать, и места не много занимает!
    22.09.2006
    9
    Не, на кабель не очень.Вернее как: он ловит всё нормально но только если взять кабель подлинее и для каждого канала переносить его по комнате.Стар фм над столом хорошо зато русского нет,а если пойти в сторону балкона то русское отлично ловит.И так все каналы.Ну не носить же его постоянно.Мне кажется что если грамотно сделать антенку то всё будет ок.Только вот не знаю как её лучше сделать.(Форма размер и т.д)Поэтому и прошу помощи
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    То, что антенна передающего центра в другой стороне, не так уж страшно. Простейшее решение - антенна за окном. Берете две металлические трубки или прутки длиной по 75 см (диаметром миллиметра два - не менее, важно чтобы не прогибались под собственным весом) , крепите на кусок диэлектрика под углом примерно 120...90 градусов так, чтобы концы были близки, но не касались друг друга. Будет напоминать латинскую букву V. К приемнику - коаксиальным кабелем. Оплетка к одному прутку, центральная жила - к другому. Диэлектрик - к раме окна.
    Расположение - вертикальное или горизонтальное - определяется экспериментально по качеству приема.
    Не украшение, конечно, но эффект должен быть.
    22.09.2006
    9
    ...К приемнику - коаксиальным кабелем...
    А длина кабеля важный параметр?До окна метров 10 наберётся.Нормально будет?По кабелю не растеряется весь сигнал?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    При 10 метрах это не очень существенно.
  1. Антена на 450-470 MHz
    от Ponch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 23:31
  2. Замкнутая антена
    от PERESVET в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 12:03
  3. Антена на 300 MHz
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 15:51
  4. Какая Антена ?!
    от Andy_L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 18:09
  5. Городская антена на НЧ
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 01:31
