Показано с 1 по 3 из 3
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    197
    34
    10
    Замкнутая антена
    Очередная попытка разобраться с установкой антенны. Внешние условия двора, тополь и берёза, позволяют натянуть замкнутую антенну в виде треугольника. Но в ограниченном периметре, примерно 70-75м. Высота горизонтальной части 6м над землёй, вершина на высоте 18-20м. 10% наклон на северо-запад. Вход угла треугольника для запитки через стену 0,4м. Насколько может быть работоспособна данная антенна с ограниченным периметром. При вариантах включения показанных на рисунках.
    Изображения Изображения
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    173
    127
    Я бы предпочел вариант №1, что бы не пугать себя и своих родный. А постоянное напряжение, для питания Лампы? через полотно антенны - это интересно.Контур - как удлиняющий вариант 80,для остальных диапазонов- будет укладываться в длину от 2L до 10L, где подстройкой контура регулировать можно для любых диапазонов.
    24.08.2003
    РОССИЯ
    197
    34
    10
    Для полотна антены будет использован провод ПВ-3 ,4квадрата.Провод в изоляции,должен годиться для подачи постоянного напряжения на анод лампы и дополнительной механической прочности самой антены.планируется использоваться переменная катушка от согласуещего устройства Вроде как от Р130.
  1. Кабель и антена на 27 МГц????
    от enigma в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 12:32
  2. Замкнутая антенна или ломаный луч
    от PERESVET в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:33
  3. Антена на 300 MHz
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 15:51
  4. Какая Антена ?!
    от Andy_L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 18:09
  5. Городская антена на НЧ
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 01:31
