Вложений: 1
Замкнутая антена
Очередная попытка разобраться с установкой антенны. Внешние условия двора, тополь и берёза, позволяют натянуть замкнутую антенну в виде треугольника. Но в ограниченном периметре, примерно 70-75м. Высота горизонтальной части 6м над землёй, вершина на высоте 18-20м. 10% наклон на северо-запад. Вход угла треугольника для запитки через стену 0,4м. Насколько может быть работоспособна данная антенна с ограниченным периметром. При вариантах включения показанных на рисунках.
Я бы предпочел вариант №1, что бы не пугать себя и своих родный. А постоянное напряжение, для питания Лампы? через полотно антенны - это интересно.Контур - как удлиняющий вариант 80,для остальных диапазонов- будет укладываться в длину от 2L до 10L, где подстройкой контура регулировать можно для любых диапазонов.
Для полотна антены будет использован провод ПВ-3 ,4квадрата.Провод в изоляции,должен годиться для подачи постоянного напряжения на анод лампы и дополнительной механической прочности самой антены.планируется использоваться переменная катушка от согласуещего устройства Вроде как от Р130.
