14.10.2006, 00:14 #1Без позывного
- 22.09.2006
- 9
Антена для FM тюнера
Всем привет
Хочу сделать антену для FM тюнера (компютерного) .Родной антены нету,я пользовался куском медной проволоки развешеной на стене.Приём - так себе, та и видон...А можно сделать чё нибудь цивильное? Подскажите плиз кто шарит в этом.Или ссылочку подкиньте.
14.10.2006, 00:20 #2Low Power
- 08.03.2006
- 49
- 73
- 31
- 9
Сделай четвертушку.
14.10.2006, 00:47 #3Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Начну с того, что встроенные компьютерные тюнеры - вещь довольно компромиссная, а может мне хорошие не попадались? Конечно, нужно сделать наружную антенну, но её можно и купить в радиомагазине, узнайте, продаются ли такие в Вашей местности.
На работе, когда потребовалось приобрести такую антенну, купил телевизионную на третий ТВ канал и обрезал её элементы до необходимых значений, далее установил на крыше в положении для приёма сигналов с вертикальной поляризацией. Работает несколько лет, сигнал разводится делителями на 4 приёмника.
73!Последний раз редактировалось UA4HLQ; 14.10.2006 в 01:03.
29.10.2006, 22:53 #4Без позывного
- 22.09.2006
- 9
А по подробнее нельзя?Я в антенах не особо :-(
Сообщение от UX2HR
А что значит "на третий ТВ канал"?
Сообщение от UA4HLQ
На крыше никак,унесуть в тот же день.Максимум за окном.Живу я на 8-м этаже.Только вот передающая антена не с той стороны на которую мои окна :-(
30.10.2006, 12:20 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
А какую полосу частот перекрывает Ваш тьюнер - оба поддиапазона ("ЧМ" и "FM") ? Или только один? Это имеет значение.
Сообщение от Quake
Борис RU3AX
30.10.2006, 21:38 #6Без позывного
- 22.09.2006
- 9
Перекрывает только ФМ.
Сообщение от RU3AX
30.10.2006, 22:27 #7Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
года с 3 назад у меня была такая же проблема, только с муз.центром. Ловил всего 9 каналов в диапазоне ФМ, после установки на вход заместо нтенны обычного ТВ-кабеля 75ом приблизительно 30см длиной, стал ловить 21 канал! советую попробовать, и места не много занимает!
Удачи. Андрей.
30.10.2006, 23:22 #8Без позывного
- 22.09.2006
- 9
Не, на кабель не очень.Вернее как: он ловит всё нормально но только если взять кабель подлинее и для каждого канала переносить его по комнате.Стар фм над столом хорошо зато русского нет,а если пойти в сторону балкона то русское отлично ловит.И так все каналы.Ну не носить же его постоянно.Мне кажется что если грамотно сделать антенку то всё будет ок.Только вот не знаю как её лучше сделать.(Форма размер и т.д)Поэтому и прошу помощи
Последний раз редактировалось Quake; 30.10.2006 в 23:25.
30.10.2006, 23:32 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
То, что антенна передающего центра в другой стороне, не так уж страшно. Простейшее решение - антенна за окном. Берете две металлические трубки или прутки длиной по 75 см (диаметром миллиметра два - не менее, важно чтобы не прогибались под собственным весом) , крепите на кусок диэлектрика под углом примерно 120...90 градусов так, чтобы концы были близки, но не касались друг друга. Будет напоминать латинскую букву V. К приемнику - коаксиальным кабелем. Оплетка к одному прутку, центральная жила - к другому. Диэлектрик - к раме окна.
Сообщение от Quake
Расположение - вертикальное или горизонтальное - определяется экспериментально по качеству приема.
Не украшение, конечно, но эффект должен быть.Борис RU3AX
30.10.2006, 23:59 #10Без позывного
- 22.09.2006
- 9
А длина кабеля важный параметр?До окна метров 10 наберётся.Нормально будет?По кабелю не растеряется весь сигнал?
Сообщение от RU3AX
31.10.2006, 09:06 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
При 10 метрах это не очень существенно.
Сообщение от Quake
Борис RU3AX
