25.04.2015, 21:50 #1
Антенна направленная Y5 VHFγ "Радиал"
Кто нибудь пользуется антенной (Антенна направленная Y5 VHFγ) фирма РАДИАЛ
144-170
не могу настроить - нет технического паспорта.
соответственно не могу подобрать длину элементов.
Помогите кто может )))))) лежит антенна жалко млин...R8WG. Олег.
25.04.2015, 23:11 #2QRP
- 20.01.2009
- Зеленодольск
- 21
- 13
У нас такие антенны на работе применялись.
А технический паспорт на 5 еленентную антенну с гамма согласованием можно запросить на фирме РАДИАЛ.
У меня есть досовский файл этой антенны только я не знаю как его сюда загрузить?Алексей (RK4PA)
26.04.2015, 06:32 #3
Подскажите результаты её работы. Строилась - нормально? Дальность реальная?. и обязательно надо её заземлять?
R8WG. Олег.
26.04.2015, 09:35 #4QRP
- 20.01.2009
- Зеленодольск
- 21
- 13
Был единичный опыт настройки такой антенны, только 3-элемента на частоту порядка 159 мегагерц.
Путем укорочения элементов и настройки гамма согласования по таблицам в инструкции.КСВ не мерилось, нет прибора.
После подключения к радиостанции Моторола связь устойчивая 50 километров,на открытом пространстве и высоте
базовой антенны более 50 метров. Как то так.Алексей (RK4PA)
26.04.2015, 09:47 #5Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
26.04.2015, 09:49 #6Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
26.04.2015, 10:37 #7
Цитата из паспорта =
Для установки Вам потребуется мачта диаметром от 25 до 50 мм. Металлическая мачта обязательно должна быть заземлена. Главная заповедь при выборе места для установки антенны - максимально возможная высота над землей. Даже усиление не имеет такого большого значения, как возможность базовой антенны «видеть» свои абонентские станции. Следующее обязательное условие - отсутствие в поле излучения антенны металлических предметов, влияющих на формирование диаграммы направленности и волновое сопротивление, расстояние до них должно быть не менее 2-3X. Если антенна устанавливается на деревянную мачту, то вдоль нее необходимо проложить металлический проводник, ведущий к системе заземления.
Спасибо PK4PA за файлПоследний раз редактировалось R9WGM; 26.04.2015 в 10:47.
R8WG. Олег.
26.04.2015, 11:38 #8Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
26.04.2015, 12:29 #9Amateur radio operator
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 230
- 116
- 247
Напишите им письмо - http://www.radial.ru/company/address/
-далее- Написать нам письмо.
Задайте ваши вопросы. И они вам ответят на ваши вопросы по данному изделию.73! Александр.
27.04.2015, 11:54 #10
Дозвонился до инженеров компании "Радиал".
Вы были правы = заземление требуются только по технике безопасности. Грозозащита.))) Всего то.
Будем собирать. пилить элементы и настраивать. Отпишусь что получится.
Может все таки кто пользовался такой антенной. настраивал?R8WG. Олег.
25.10.2016, 06:11 #11Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
У меня такая имеется. Сейчас в углу стоит, разобранная.
После года использования, вороны элементы погнули и пришлось новые элементы изготавливать, заказывал в Радиале новые трубки.
Планирую ее теперь ставить исключительно в вертикале, что бы птиц не привлекать...
Нормально работала, в горизонте. На Алтае слышали хорошо.
Гамму настраивал Баофенгом прямо на крыше, через КСВ метр подключал...
Сейчас у меня Opek UVS-200 вертикал работает. И что то с ним не то...Аркадий.
25.10.2016, 08:07 #12
25.10.2016, 08:52 #13Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
1Спасибо
