12.04.2010, 00:36 #1QRP
- 12.04.2010
- 47
- 35
Кабельный делитель
Здравствуйте уважаемые УКВисты! Помогите пожалуйста, обьясните, как подключить две 9-ти элементные F9FT на 145 мГц одним кабелем. По отдельности работают неплохо, вот хочу соорудить антенную систему из 2-х таких антенн для дальних связей. Заранее спасибо!
12.04.2010, 16:31 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Здесь посмотрите - как раз про антенны Tonna и объединении их речь идёт.
12.04.2010, 17:42 #3QRP
- 12.04.2010
- 47
- 35
Спасибо Михаил! Я как раз и повторял антенну именно из этой статьи. Мне не понятно, как делать тройники, там же наверняка не просто разветвление на 2 антенны, должны наверное быть какието емкостя, резисторы... Кстати у меня активные элементы на 50 ом, кабель тоже 50 ом. Выход трансивера 50 ом???
12.04.2010, 19:34 #4Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,964
- 1041
- 915
12.04.2010, 19:39 #5Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
VHF8
Вот эту прогу в поисковике введите и скачайте.......
13.04.2010, 11:52 #6Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Да ничего этого не нужно. У Вас антенна на один диапазон, поэтому сумматор на резонансных отрезках кабеля. А все ёмкости и резисторы используются в сумматорах (сплиттерах) при суммировании широкополосных сигналов (например, в кабельном ТВ) для выравнивания АЧХ в широком диапазоне.
Последний раз редактировалось RA3DQP; 13.04.2010 в 14:44.
13.04.2010, 19:00 #7QRP
- 12.04.2010
- 47
- 35
RU2FM Валентин ольшое спасибо! Интересная статья! Примерно понятно. Попробую сотворить всё это, напишу что получилось.
Добавлено через 7 минут
Понятно! А как кабеля, просто так спаять наверное нельзя? Затухания будут? Может использовать ВЧ разьёмы типа ВР-22? Или всё это не критично?Последний раз редактировалось UR5ASF; 13.04.2010 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
13.04.2010, 22:04 #8High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Простая математика: 2 антенны по 50 Ом. Если соединить "тупо" в параллель, то получите 25 Ом и КСВ 2. Поэтому нужно каждую антенну привести к 100 Омам. Для этого используют четвертьволновые трансформаторы из кабелей с другим сопростивлением. ЕСть формула СОПРОТИВЛЕНИЕ линии= КОРЕНЬ (СОПРОТИВЛЕНИЕ входа х СОПРОТИВЛЕНИЕ выхода), и не забудьте умножить на коэффициент укорочения кабеля. Вот и все. Привели к 100 Омам каждую антенну и соединяйте в параллель. Либо, наоборот, соедините "тупо" две антенны в параллель, получите 25 Ом и затем из 25 Ом делайте 50 Ом через трансформатор. Удачи!
13.04.2010, 22:37 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Можно и спаять, но лучше и удобнее применить коаксиальные тройники (их сейчас полно на любые разъёмы, самые распространённые для BNC). Культурно получается, отрезки кабеля заделаны в разъёмы, соединены через тройники, если разъёмы нормального качества (уплотнение, резьба и пр.), можно ничем не замазывать, даже лучше будет: ветерком просушивать будет влагу.
