17.03.2010, 16:44 #1Без позывного
- 17.03.2010
- Ростов-на-Дону
Рамочная антенна - есть ли смысл?
Всем доброго времени суток.
Ситуация такова:
живу на высоком этаже, но в моем районе плотная застройка. Слушаю радио с тюнера AverTV 709, антенна родная ("лапша" - мягкая антенна которая разделяется на 2 части), выведена на балкон. Балкон застеклен и антенна приклеена к металлопластиковой створке. Качество приема ростовских станций меня устраивает (почти идеально), 4 иногородние - неплохо, однако с телефона можно словить еще два стоваттника (расстояние до передатчиков 75 и 40 км. отсюда) которые с тюнера не ловятся (разве что по ночам иногда бывает слабый сигнал).
Дело в том, что антенны, которые я пробовал (медная жила длиной 75 см, комнатная метровая антенна-усы и комнатная с усилителем) ловят или так же как родная или даже хуже.
Думаю поставить рамку (двойной квадрат), но нет возможности вывести ее на улицу. Если я размещу ее на балконе, можно ли рассчитывать на ощутимое улучшение качества приема или оно скорее всего будет таким же?
17.03.2010, 18:02 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,612
- 1886
- 774
Надо определить направления, с которых ведётся вещание разных станций. Если Вы направленную антенну в нужном направлении примените, то, конечно, принимаемый сигнал улучшится. А если нет возможности направить антенну в нужном направлении, то, наверное, смысл установки её пропадает. Хотя, я крутил ТВ антенну у товарища на лоджии в доме с густой застройкой вокруг, добился устойчивого приёма ДМВ каналов при повороте антенны почти боком к источнику - принимал отражённый сигнал от соседнего дома с приемлемым качеством.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
17.03.2010, 22:13 #3Без позывного
- 17.03.2010
- Ростов-на-Дону
В моем случае следует рассчитывать только на отраженку. С балкона обзор на северо-восток, восток, юго-восток. Две искомые станции расположены к юго-западу (первая: 160км @ 5 КВт, вторая: 75 км @ 0,1 КВт. С телефона можно поймать обе), а еще одна к востоку в 40 километрах, но сигнал идет через весь город, в т.ч. через районы с плотной застройкой. Эту станцию телефон, опять же, видит. Т.е. если со стационарной антенны получится добиться такого же приема как с телефона, то это меня вполне устроит.
Я все-таки думаю собрать двойную рамку, но есть вопросы (никогда не занимался ничем подобным, но хочется научиться).
Здесь - lib.qrz.ru/node/1056 есть подробное описание, но я все равно не понял, как подсоединить кабель к антенне (непонятно что как подключается в правой части рисунка 4.5. Куда подключать медную жилу а куда оплетку? что такое шлейф? как он подключается ко всему остальному?)
18.03.2010, 10:25 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,612
- 1886
- 774
Кабель подключаете непосредственно к рамке - жилу к одной точке, экран-к другой. Шлейф можно не ставить, работать будет и так, он нужен для симметрирования, без него диаграмма антенны немного перекосится. Щлейф делается из куска такого же кабеля, который Вы подключите к рамке, с двух сторон спаиваете центральную жилу и экран (в принципе, можно кусок провода толщиной, равной Вашему кабелю, использовать). Шлейф одним концом подключается к рамке, куда подключена центральная жила кабеля, а другим концом - к экрану кабеля (на картинке показано). Надо обеспечить параллельность шлейфа кабелю (можно даже примнить какие-то распорки диэлектрические.
18.03.2010, 14:15 #5Без позывного
- 17.03.2010
- Ростов-на-Дону
Спасибо, вроде прояснилось.
И еще вопрос - паяльник возьмет эти медные трубки?
18.03.2010, 14:21 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,612
- 1886
- 774
Смотря, какая толщина трубок. Квадрат можно из любой толстой проволоки согнуть, трубки необязательны. А паять нужно мощным паяльником, ватт 90-100.
18.03.2010, 14:22 #7High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
я бы харченко поставил.... http://yl2rmk.qrz.ru/ant_zig.html и делается просто и с настройкой нет заморочек, и полоса широкая (и наш и импортный укв диапазон перекроет нормально)
RU3DUC
18.03.2010, 14:30 #8
18.03.2010, 15:34 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В этой статье предлагаются антенны "двойной квадрат" с размерами на частоты телевизионных каналов.
Геометрические размеры таких антенн даже на частотах I-ого канала уже значительные.
Вы же предполагаете осуществлять приём УКВ FM вещания. Их частоты не указаны в таблице размеров, а сами размеры антенны в пересчёте на FM будут настолько значительны, что желание "паять трубки" сразу отпадёт.
Широкополосная антенна Харченко с рефлектором тоже будет внушительного размера.
Возможно её конструкция из проводов есть компромисс.
Вариант такой антенны показан на рисунке. Антенна рассчитана на работу в диапазоне частот 50—120 Мгц. Деревянный брусок 1 сечением 60х60 мм2 служит одновременно центрально» стойкой антенны и мачтой. К бруску под углом 90° прикреплены две рейки 2 сечением 40х40 мм2.
Верхняя рейка укрепляется на расстояний не менее 1100 мм от вершины стойки. Непосредственно к стойке снизу и сверху реек крепят две металлические планки 3; такие же планки 4, но через диэлектрические прокладки 5 (например из органического стекла), устанавливают на концах реек.
Диэлектрические прокладки можно заменить изоляторами от осветительной сети.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:02.
Борис
06.04.2010, 22:16 #10Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Попробуй это. Незабуть частоту поменять
