Показано с 1 по 9 из 9
    12.04.2010
    47
    35
    3
    Кабельный делитель
    Здравствуйте уважаемые УКВисты! Помогите пожалуйста, обьясните, как подключить две 9-ти элементные F9FT на 145 мГц одним кабелем. По отдельности работают неплохо, вот хочу соорудить антенную систему из 2-х таких антенн для дальних связей. Заранее спасибо!
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Здесь посмотрите - как раз про антенны Tonna и объединении их речь идёт.
    Вложения Вложения
    12.04.2010
    47
    35
    3
    Спасибо Михаил! Я как раз и повторял антенну именно из этой статьи. Мне не понятно, как делать тройники, там же наверняка не просто разветвление на 2 антенны, должны наверное быть какието емкостя, резисторы... Кстати у меня активные элементы на 50 ом, кабель тоже 50 ом. Выход трансивера 50 ом???
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    VHF8
    Вот эту прогу в поисковике введите и скачайте.......
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Да ничего этого не нужно. У Вас антенна на один диапазон, поэтому сумматор на резонансных отрезках кабеля. А все ёмкости и резисторы используются в сумматорах (сплиттерах) при суммировании широкополосных сигналов (например, в кабельном ТВ) для выравнивания АЧХ в широком диапазоне.
    12.04.2010
    47
    35
    3
    RU2FM Валентин ольшое спасибо! Интересная статья! Примерно понятно. Попробую сотворить всё это, напишу что получилось.
    Добавлено через 7 минут
    __________________
    Понятно! А как кабеля, просто так спаять наверное нельзя? Затухания будут? Может использовать ВЧ разьёмы типа ВР-22? Или всё это не критично?
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Простая математика: 2 антенны по 50 Ом. Если соединить "тупо" в параллель, то получите 25 Ом и КСВ 2. Поэтому нужно каждую антенну привести к 100 Омам. Для этого используют четвертьволновые трансформаторы из кабелей с другим сопростивлением. ЕСть формула СОПРОТИВЛЕНИЕ линии= КОРЕНЬ (СОПРОТИВЛЕНИЕ входа х СОПРОТИВЛЕНИЕ выхода), и не забудьте умножить на коэффициент укорочения кабеля. Вот и все. Привели к 100 Омам каждую антенну и соединяйте в параллель. Либо, наоборот, соедините "тупо" две антенны в параллель, получите 25 Ом и затем из 25 Ом делайте 50 Ом через трансформатор. Удачи!
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Можно и спаять, но лучше и удобнее применить коаксиальные тройники (их сейчас полно на любые разъёмы, самые распространённые для BNC). Культурно получается, отрезки кабеля заделаны в разъёмы, соединены через тройники, если разъёмы нормального качества (уплотнение, резьба и пр.), можно ничем не замазывать, даже лучше будет: ветерком просушивать будет влагу.
  1. Ищу инструкцию на кабельный мост КМ-61
    от UR6QF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 15:04
  3. Делитель на 2/4
    от UN7JID в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 07:05
  4. Делитель
    от UR5TIV в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 14:13
  5. Делитель на 256
    от UA3ALL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 09:55
