[QUOTE=RZ3DHN;299779]как параметры?
сомневаюсь, что распродажа связана с N разъёмом.
N всегда лучше на таких частотах.QUOTE]
Доброго времени суток! А антенка SG-9500 N автомобильная 144/430/1200 МГц разъем N-типа, это как!? Тоесть с ней в комплекте кабель прилагается 4,5 метра и на конце кабеля разъем N-типа стоит или на самом вкручевающемся основании антенны, а кабеля там вообще нет!? А то информации по ней в ИНете скудновато как-то! Какой магнит можно с ней использовать!? Вообщем для всех обладателей данной модельки плиз поподробнее разъясните темноте. ;-)
Вложений: 2
Как правильно проверить параметры и настроить двухдиаппазонку?На фото антена привинчена к прибору,а не нужно разве проверку и настройку произвонить на месте установки антннны ,т.е относительно реальной "земли? Я пользуюсь CR-77 от Diamond .Вне машины не настраивается.
В итоге купил Сomet SBB-7 DualBand 2M/70cm mobile antenna. 2M: 4.5dBi- 6/8;70cm:Â 7.2dBi-3Х5/8. PL-259. Максимальная мощность, 70 Вт. Длина, 1,38 м. Вес, 230 г. Разъем, PL. Стоит на на рейлинге Кронштейн на рейлинг для 150-го Прадо, резонанс 145500, КСВ-1,01(показал антенный анализатор RigExpert AA-230PRO). На 433100 КСВ тоже около 1. Позже проверю MFJ-269. Кроме того, антенна складывается. Рекомендую.
У нас в продаже появились Nagoya NL-770S 2-х диапазонка, если кому интересно. Антенна небольших размеров, качественно сделана, КСВ легко регулируется до 1,0.
Уважаемые, кто подскажет размеры антенны Diamond NR770H? Интересует общая длина, длина от основания до катушки, внутренний диаметр и шаг катушки, длина от конца катушки до верхней точки. Или подобной двухдиапазонной?
