имеется тушка IC-208D, интересует в антенне как дальность, так мололомаемость, так как машина периодически заезжает во всякие леса\болота ))
Вы уверены, что 144-430, это КВ диапазон? ;)
можно посмотреть http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#4
Возвращаясь к теме хочу задать такой же вопрос. Посоветуйте 144/430 надежную авт.антенну , желательно не очень высокую.
http://www.anli.ru/ru/3/1106648460/1...1143457692.php
http://www.a27.ru/netshop/antenn/avt...li_wh-716.html
http://www.yaesu.ru/antenny_mobil.php
Как говорится - "Глаза разбегаются".
Но короткая антенна менее эффективна удлинённой.
Если всё же - короткую, то подешевле.
http://www.yaesu.ru/tovar_opek_vu1510.php
Покупал аналогичную в Бермосе за смешные денежки. Из плюсов, магнит всегда на крыше, сама антенка если не нужна выкручивается, при задевании за что то не ломается, но гремит крыша как от большой :triniti:, надо привыкнуть, дешево. На стоянке если хочется, то можно ввернуть штырек MFJ на 40,20м, т.к. резьбы крепления к магниту одинаковые. Магнит 12 см. Для езды с MFJ не годится, на стоянке, нормально с ними работает.
На укв достаточна для местных связей. Репитеры открываются.
Из опыта. Моя машина двигалась по грунтовке по лесу, Тверская губерн., вторая машина с хендиком и штатной резинкой уезжала на трассу. Связь стала не удовлетворительной при 10 км.
Помнится еще в каком-то журнале была статья типа "корона для автомобиля". Предлагалась антена в виде двух колец горизонтальных диаметром 33см высотой 10см, 144/430 . Между кольцами перемычка, и кажется 9см от перемычки между кольцами запитывается 50 Ом кабелем. Крепится на трёх магнитах. Эфективность как у четвертушки , но не подвержена глубоким замираниям при езде по городу.
Спрашивайте отзывы у RA3AKFа, он раньше с такой ездил, а может и счаз. Где то даже фото есть. В его альбоме, точно. Этакая корзинка на крыше. :) Я ее по неопытности за маленький багажник принял. hi!
Данная тема широко обсуждалась на форуме Радиосканера.
Я себе по случаю взял в Митино подешёвке (800р за антенну и магнитное основание) Joker SG-507. Производитель - "рога и копыта", антенна - явная реплика Diamond SG-M507, но качество неплохое. Когда привёз домой, воткнул на машину и подключил FSH-3 - удивился. На 144 и 430МГц КСВ почти 1 (немного возрастает при смещении основания к краю крыши). Кабель нормальный. Правда у Даймонда резонанс заявлен на 145 и 435. Но я немного укоротил полотно и получил КСВ=1.1 на 145 и 1.2 на 432. Учитывая, что вызывная у нас 433 - вполне нормально. Антенна работает превосходно, хотя сравнить не с чем. Но если на "резинку" слышно только присутствие, то при подключении антенны сигнал уже принимается уверенно и разборчив полностью. У антенны есть узел излома (для случая езды под низкими ветками. Но есть существенный недостаток - при длительной эксплуатации на открытом воздухе полотно начинает заметно ржаветь, особенно спираль (правда влияние на КСВ незаметно). Поэтому антенну устанавливаю только когда ей предполагается пользоваться (обычно езда по "полям")
[Заказал SG-9500 M Diamond Antenna. Диапазон частот 144/430/1200 МГц (2м/70 см/23 см) Придет-на 144/430 посмотрим параметры MFJ-269-м. 1200 диапазон пока не нужен, но тоже решил взять из-за цены (999 руб), так как двухдиапазонная, аналогичная по параметрам и размерам SG-7500 стоит 100 долларов.
А брал здесь:http://fox-samara.ru/sg9500-Diapazon...m23-p-161.html
Антенну получил. Антенна фирменная Diamond Antenna. А распродажа связана с тем, что она SG-9500 N а не SG-9500 M (Connector: N / Type http://www.brownbear.ru/catalog/view626.html ) и диапазон 1200 не очень то в ходу у нас, тем более на автомобиле.
Сейчас я в отпуске и получил эту антенну в 1Т районе-дома проверю параметры с помощью MFJ-269 на диапазонах 144 и 430 на автомобиле и потом отпишу, соответствует ли заявленным параметрам ,согласно приложенного мануала.
как параметры?
сомневаюсь, что распродажа связана с N разъёмом.
N всегда лучше на таких частотах.
Вообще некоторые вещи там действительно по низким ценам, даж по сравнению с москвой. а то московские тут объявляют распродажи переведёшь из бакса в рубль так дороже намного получается чем до кризиса.
я лично использую NR 770H 144-430 Мгц
она себя прекрасно зарекомендовала многие у нас её используют как на магните так и намертво прикручивают
да и стоят не дорого
Вот накидал пока делать нечего было, может кому сгодится. Двухдиапазонная "карона", просто подставьте нужную частоту.
