03.12.2007, 07:03 #1DragOFFГость
Посоветуйте автомобильную двухдипазонную антенну 144-430
имеется тушка IC-208D, интересует в антенне как дальность, так мололомаемость, так как машина периодически заезжает во всякие леса\болота ))
18.12.2007, 12:34 #2Без позывного
- 10.09.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 69
- 85
- 5
Вы уверены, что 144-430, это КВ диапазон?
можно посмотреть http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#4Последний раз редактировалось SHURUP; 18.12.2007 в 12:42.
19.06.2009, 15:40 #3Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,553
- 952
- 994
Возвращаясь к теме хочу задать такой же вопрос. Посоветуйте 144/430 надежную авт.антенну , желательно не очень высокую.
All 73! Владимир ( UA3FX )
19.06.2009, 21:03 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
http://www.anli.ru/ru/3/1106648460/1...1143457692.php
http://www.a27.ru/netshop/antenn/avt...li_wh-716.html
http://www.yaesu.ru/antenny_mobil.php
Как говорится - "Глаза разбегаются".
Но короткая антенна менее эффективна удлинённой.
Если всё же - короткую, то подешевле.Борис
22.06.2009, 22:37 #5Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
http://www.yaesu.ru/tovar_opek_vu1510.php
Покупал аналогичную в Бермосе за смешные денежки. Из плюсов, магнит всегда на крыше, сама антенка если не нужна выкручивается, при задевании за что то не ломается, но гремит крыша как от большой
, надо привыкнуть, дешево. На стоянке если хочется, то можно ввернуть штырек MFJ на 40,20м, т.к. резьбы крепления к магниту одинаковые. Магнит 12 см. Для езды с MFJ не годится, на стоянке, нормально с ними работает.
На укв достаточна для местных связей. Репитеры открываются.
Из опыта. Моя машина двигалась по грунтовке по лесу, Тверская губерн., вторая машина с хендиком и штатной резинкой уезжала на трассу. Связь стала не удовлетворительной при 10 км.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.06.2009 в 22:46.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
23.06.2009, 23:14 #6Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Помнится еще в каком-то журнале была статья типа "корона для автомобиля". Предлагалась антена в виде двух колец горизонтальных диаметром 33см высотой 10см, 144/430 . Между кольцами перемычка, и кажется 9см от перемычки между кольцами запитывается 50 Ом кабелем. Крепится на трёх магнитах. Эфективность как у четвертушки , но не подвержена глубоким замираниям при езде по городу.
23.06.2009, 23:29 #7Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Спрашивайте отзывы у RA3AKFа, он раньше с такой ездил, а может и счаз. Где то даже фото есть. В его альбоме, точно. Этакая корзинка на крыше.
Я ее по неопытности за маленький багажник принял. hi!
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
24.06.2009, 04:02 #8Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Данная тема широко обсуждалась на форуме Радиосканера.
Я себе по случаю взял в Митино подешёвке (800р за антенну и магнитное основание) Joker SG-507. Производитель - "рога и копыта", антенна - явная реплика Diamond SG-M507, но качество неплохое. Когда привёз домой, воткнул на машину и подключил FSH-3 - удивился. На 144 и 430МГц КСВ почти 1 (немного возрастает при смещении основания к краю крыши). Кабель нормальный. Правда у Даймонда резонанс заявлен на 145 и 435. Но я немного укоротил полотно и получил КСВ=1.1 на 145 и 1.2 на 432. Учитывая, что вызывная у нас 433 - вполне нормально. Антенна работает превосходно, хотя сравнить не с чем. Но если на "резинку" слышно только присутствие, то при подключении антенны сигнал уже принимается уверенно и разборчив полностью. У антенны есть узел излома (для случая езды под низкими ветками. Но есть существенный недостаток - при длительной эксплуатации на открытом воздухе полотно начинает заметно ржаветь, особенно спираль (правда влияние на КСВ незаметно). Поэтому антенну устанавливаю только когда ей предполагается пользоваться (обычно езда по "полям")Последний раз редактировалось UA0LLM; 24.06.2009 в 04:07.
Сергей, UA0LLM
07.08.2009, 01:09 #9QRP
- 25.02.2007
- Заозерск, Мурманской
- 45
- 5
[Заказал SG-9500 M Diamond Antenna. Диапазон частот 144/430/1200 МГц (2м/70 см/23 см) Придет-на 144/430 посмотрим параметры MFJ-269-м. 1200 диапазон пока не нужен, но тоже решил взять из-за цены (999 руб), так как двухдиапазонная, аналогичная по параметрам и размерам SG-7500 стоит 100 долларов.
А брал здесь:http://fox-samara.ru/sg9500-Diapazon...m23-p-161.html
16.08.2009, 08:16 #10Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
22.08.2009, 22:21 #11QRP
- 25.02.2007
- 45
- 5
Антенну получил. Антенна фирменная Diamond Antenna. А распродажа связана с тем, что она SG-9500 N а не SG-9500 M (Connector: N / Type http://www.brownbear.ru/catalog/view626.html ) и диапазон 1200 не очень то в ходу у нас, тем более на автомобиле.
Сейчас я в отпуске и получил эту антенну в 1Т районе-дома проверю параметры с помощью MFJ-269 на диапазонах 144 и 430 на автомобиле и потом отпишу, соответствует ли заявленным параметрам ,согласно приложенного мануала.
26.08.2009, 11:27 #12Standart Power
- 26.05.2009
- Ступино
- 421
- 139
- 104
n-даже лучше
как параметры?
сомневаюсь, что распродажа связана с N разъёмом.
N всегда лучше на таких частотах.
Вообще некоторые вещи там действительно по низким ценам, даж по сравнению с москвой. а то московские тут объявляют распродажи переведёшь из бакса в рубль так дороже намного получается чем до кризиса.
26.08.2009, 11:45 #13Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 64
- 2,282
- 770
- 29
я лично использую NR 770H 144-430 Мгц
она себя прекрасно зарекомендовала многие у нас её используют как на магните так и намертво прикручивают
да и стоят не дорогоПоследний раз редактировалось DL9NO; 10.04.2010 в 12:11.
Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
26.08.2009, 11:57 #14Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
28.08.2009, 22:30 #15Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Вот накидал пока делать нечего было, может кому сгодится. Двухдиапазонная "карона", просто подставьте нужную частоту.
Последний раз редактировалось RA9SQO; 28.08.2009 в 22:36.
