Показано с 1 по 2 из 2
    Standart Power Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    304
    18
    21
    Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    Хочу поставить что-то простое на 40м и 80м. Продумываю несколько вариантов:
    1. Будет ли пирамида 80м диапазона работать на 40м? Предполагаю, что работать будет, но плохо.
    2. А что если сделать 2 пирамиды? Одна в другой, с запиткой разными кабелями. Как они будут влиять друг на друга?
    3. Сделать вертикальный треугольник на 40м с запиткой с угла. Плюс, на той же мачте IV на 80М.
    Вообще, какой вариант на Ваш взгляд наиболее предпочтителен? Буду также благодарен советам по конструкциям и настройке.
    Спасибо!
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Проще всего два диполя 40 и 80 за питать одним кабелем. В этом случае их можно повесить горизонтально и в виде IV. Концы диполей разнести, в случае IV угол раскрытия желателен более 100 градусов. Удовлетворительное согласование достигается как при запитке кабелем 75 или 50 ом. Ориентировочные длины диполей 3,5МГц-40,15м, 7МГц-20,2м.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 10:29
  3. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
