Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 165
Тема: Автомобильная четверть на 145 мгц
    13.07.2014
    40
    4
    стальной штырь длиной 1\4 волны на крыше авто не желает строиться в единицу. лучший показатель ксв-1.2, не критично конечно, но дело принципа разобраться. может какой-нибудь катушечкой его на массу? или ещё чего, подскажите. штырь запитан соответственно снизу центральной жилой 50 омного кабеля. причём история одна и та же и на магните и на врезке и на кронштейне, хотя на этих же креплениях не однократно строил в единицу и 3\8 и 1\2 и 5\8. естественно самодельные или переделанные из сибишных
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,003
    4734
    1483
    А на какой частоте достигается этот лучший КСВ?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    13.07.2014
    40
    4
    в зависимости от физической длины штыря, согласно теории меняется и его резонансная частота.....нужный мне диапозон-161мгц.,длина излучающего штыря-44.5 см.,что вполне соответствует букварю. диаметр-1.8 мм. ксв-1.2 по полосе в 3мгц., от160 до 163 соответственно. но 1 нет ни где....
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ММана тоже одобряет. И КСВ вполне соответсвует теории.
    Все по той же ММана удлиняйте до 488 мм и питайте через последовательную емкость 20 пФ. И настраивать проще.
    Или до 495 мм, тогда при перемыкании емкости 17 пФ штырь будет на 145 мГц.
    Вложения Вложения
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,003
    4734
    1483
    Если дело только в принципе (желание увидеть на приборе КСВ 1,0), то попробуйте ещё "поиграть" длиной фидера.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Как вариант могу предложить использовать для емкости коаксиальный кабель, разомкнутый на другом конце.
    Емкость кабеля разная, зависит от марки.
    20 пФ - 20-30 см кабеля.
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    автомобильная четверть на 145мгц
    Опять нелегалы головы морочат на QRZ_RU. Нет такого позывного -RV88W.
    Человек в очередной раз хочет затеять пустую болтовню, в общем, поразвлечься на форуме.
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    А он что, утверждал, что это его радиолюбительский позывной? Для нас это ник на форуме. А частоты, на которые он "претендует", у нас используют таксисты, возможно, вполне легально. Зато "десятка" чиста, как слеза младенца.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Читаем его регистрацию:
    RV88W
    Радиолюбитель
    Регистрация 13.07.2014
    Возраст 46
    Сообщений 8
    Поблагодарили 0
    Поблагодарил 0
    А вот пусть топик стартер сам и расскажет о своём интересе. Наверное с этого и надо было начать.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На этой частоте с таким диаметром не получите лучший .Нужно хотя би 5-6мм.
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Радиолюбитель - ...
    ...понятие широкое. А свою биографию никто не обязывает рассказывать.
    Нам, коротковолнововикам и укавистам, "трефовый" интерес на 161 мс неинтересен. А советом по антенне... почему не помочь? Или обязательно начинать с этого?
    73! Игорь
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А мне не интересно, что это за ник такой. Интересно другое : что это за выпендрёж.
    1.2 - плохо ! А как это 1.2 намеряно ? Или посчитано ? Что и чем намеряно ? Алановским К 135-м ? Так у него погрешность на этих частотах +/- две версты.
    Раз уж речь идёт не о радиолюбительстве а о Народном Хозяйстве - то извольте. Кто и когда производил Госповерку измерительных приборов ? Скан Сертификата " в студию ". Чем подтвержена Квалификация лица , производящего измерения? Кто утверждал Технологию измерения " КСВ " и каково заключение Нормоконтроля ?
    Поржали ? Вот то-то .....
  13. #13
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Приветствую, Игорь!
    Ты упустил, что штырёк стальной. Если ТСу нужен КСВ=1 под 50 Ом - я бы сделал так:
    Вложения Вложения
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не всем.
    Таблица распределения полос частот - Главный радиочастотный центр
  15. #15
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Автомобильная 145мГц четвертушка из автомобильной СВ антенны. КСВ =1, измерянн SX-400.
ID:	124691   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Четверть века спустя
    от OH5ZZ в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 00:09
  2. Автомобильная КВ антенна
    от YL3EL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 16:51
  3. Автомобильная FM антенна
    от venturous в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 15:19
  4. Автомобильная антенна для Си-Би
    от mag5691 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 23:28
  5. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
