Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 165
Like Tree38Спасибо
Тема: Автомобильная четверть на 145 мгц
  1. #16
    13.07.2014
    40
    4
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ММана тоже одобряет. И КСВ вполне соответсвует теории.
    Все по той же ММана удлиняйте до 488 мм и питайте через последовательную емкость 20 пФ. И настраивать проще.
    Или до 495 мм, тогда при перемыкании емкости 17 пФ штырь будет на 145 мГц.
    Благодарю, проверил на практике-всё работает с незначительными поправками! Пока буду шлифовать опытный экземпляр есть ещё просьба, посчитайте мне её замкнутую на землю катушкой диаметром сантиметра два и по возможности без конденсатора, если такое вообще возможно. а то я с *МАМОЙ* энтой не в ладах что-то.....
  2. #17
    13.07.2014
    40
    4
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    Автомобильная 145мГц четвертушка из автомобильной СВ антенны. КСВ =1, измерянн SX-400.
    а внутри у неё что-нибудь хитрое имеется?
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    я бы сделал так
    Привет, Александр!
    А кабель куды девать? -) Про разницу стали и железа авиаинженеру рассказывать не буду... -)
    Так что алаверды вам - нижняя часть должна быть трубкой, чтобы к точке питания кабель провести.
    Хотя все это схоластика, просто емкость крутить удобнее, да и к 50 Омам приближает. Если врезана в крышу, конечно... С магнитом отдельная тема.
    Вложения Вложения
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Рад за Вас и ММаманю... -)
    С катушкой не буду. Смысла не вижу. Это же не 5\8.
    Кстати, если есть желание, испытайте вариант от RZ6FE. 143+301 мм. Правда, "лишний" изолятор и кабель снаружи остался...
    Или с трубкой Ф8 длиной 121мм, внути которой кабель + пруток 1,8мм длиной 352мм. Это если с врезкой, чтобы кабель внутри...
    Успехов!
  5. #20
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Нет, катушка с каркаса удалена. Центральная жила кабеля на полотно антенны, оплётка должна иметь хороший контакт с фольгой которой обмотан магнит. С разными магнитными основаниями придётся чуть подбирать длину антенны. Эту пытал в прошлом году в поездке на юг. В Краснодарском крае уверенная связь была в пределах 40-70 км с учётом рельефа местности. (DR-130)
  6. #21
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А из толстого кабеля её и сделать - там и трубка, и изолятор и полотно ЦЖ - всё в одном флаконе. А тонким фидером подключиться в районе "земли".
  7. #22
    13.07.2014
    40
    4
    докладываю, дабы избежать дальнейшего.......вокруг моей скудной персоны: рядом с этой частотой работает весьма * взрослая* фирма такси, кореспондентов этак на 150, соответственно имеющая все разрешения, лицензии, сертификаты и прочии бумаженции в том числе и на эфир. так что пусть народ не тревожится по поводу моего нелегальства. конечно ясно ксв 1 или 1.2 это мышиная возня, но не обессудьте, уж такова моя натура-доводить всё до идеала раз взялся. образованьице имеем, хоть и высшее, но не высокое, да и другого профиля, потому за помощью и обращаюсь, а сие не велик грех.
  8. #23
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вариант. Не хлипко ли? Медь, все-таки...
    Или вообще заменить ЦЖ кабеля (скажем, RG-213) на стальное продолжение... Предварительно подогрев его.
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мне вы не по адресу всё это докладываете. Я ответил лишь тем, кто интересовался вашим пребыванием на 161 МГц.
    Да и вообще, исповедь ваша не слишком уместна в теме с конкретно заданным вами же вопросом.
  10. #25
    13.07.2014
    40
    4
    понятно....спасибо за участие
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Или вообще заменить ЦЖ на стальное продолжение... Предварительно подогрев его.
    Игорь, можно всяко сделать. Нужно ли заниматься мышиной вознёй по воле ТС?
  12. #27
    13.07.2014
    40
    4
    Успехов!
    с5\8 куда проще!
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    с5\8 куда проще!
    Зачем тему запарили, если вам и так всё ясно? Поговорить захотелось? В натуре, не понимаю вас...
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    Человек в очередной раз хочет затеять пустую болтовню, в общем, поразвлечься на форуме.
    Кажется угадали... Поимеем в виду.
  15. #30
    13.07.2014
    40
    4
    нее, не угадали. Однако, всех благодарю за диспут! Проанализировав всё нижеизложенное, проблемка была решена увеличением ёмкостной связи с кузовам путём добавления некоего шарика на конец штыря. УВЕРЕННАЯ ЕДИНИЦА ШИРИНОЙ В 3 МГЦ! Особенное спасибо UR5CBZ, пожалуй его сообщение о диаметре штыря и натолкнуло на путь истинный. Засим всем удачи и здравия!
  1. Четверть века спустя
    от OH5ZZ в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 00:09
  2. Автомобильная КВ антенна
    от YL3EL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 16:51
  3. Автомобильная FM антенна
    от venturous в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 15:19
  4. Автомобильная антенна для Си-Би
    от mag5691 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 23:28
  5. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
