02.07.2018, 22:54 #91Standart Power
- 29.04.2013
- ХМАО
- 191
- 35
- 38
Уважаемые коллеги. Есть в руках вот такая антенна на CB диапазон, прикладываю два фото, второе в разобранном состоянии. Металлический штырь длинной 950 мм. Как согласовать сие действо на 145 МГц, с фидером на 50 Ом?
Александр ХМАО.
02.07.2018, 23:38 #92Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Выкинуть катушку в основании штыря (или закоротить её
) и дальше посчитать длину штыря и настраивать (подрезать)
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
03.07.2018, 00:13 #93Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
Не портите антенну! Из нее можно сделать что поинтересней.
Возьмите основание от нее и разъем типа такого https://static.chipdip.ru/lib/307/DOC001307109.jpg
К центральной жиле разъема закрепите "хлыстик" 1/4 от длинны волны (с запасом сантиметров 5). Установите магнит на машину, в крутите разъем с "хлыстом" и настройте обрезкой на нужную частоту. Настройку делайте на той машине, на которой будете использовать антенну и магнит ставьте всегда в одно место. Настройку лучше делать антенным анализатором, но можно и по ксв метру "попасть", поточнее рассчитав длину излучателя.Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
03.07.2018, 03:08 #94Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Еще лучше намотать новую катуху и согласовать ей имеющийся штырь
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
03.07.2018, 08:23 #95Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это пол-волны на 145. Соответственно и подход должен быть соответствующим.
Всё зависит от поставленных целей. Если нужно ИМЕННО это согласовать - то надо переделать контур в основании , чтоб согласовать высокое волновое сопротивление полуволнового излучателя и низкое, 50 Ом кабеля. Придётся повозиться.
Если нужна просто антенна на 145 - то катушку убрать, штырь укоротить до примерно 450-470 мм ( подобрать по минимуму КСВ ) и всё. При этом и на 435 можно добиться работы антенны как 3/4.
Если есть возможность замены хлыста: поставить 1200 мм - это будет 5/8 на 145. Наиболее эффективная из существующих автоантенн. Методы согласования известны.
Уточните: чего Вы от антенны хотите?-73- Игорь
03.07.2018, 08:43 #96Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.07.2018, 09:05 #97Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Сделайте фото катушки, сняв предварительно защитную изоленту ( или что там ). Если контур сделан, как на эскизе - то вся работа может свестись к подбору кол-ва витков катушки. Но антенный анализатор всё равно нужен - УКВ всё-таки.
-73- Игорь
03.07.2018, 10:38 #98Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
1. Штырь на 27 МГц откладываем в сторону и не трогаем. Зачем хорошую вещь портить?
2. Берем разъём PL папу под RG58. В центр впаиваем проволочину Ø 1.5... 2 мм и длиной 49 см.
Вкручиваем в основание, ставим в центр крыши...
Получаем антенну на 145 МГц (144...146 КСВ не более 2) + терпимо работающую в 433 МГц (с КСВ около 2...3ки).
Делал неоднократно! Проще не придумать. 100% будет работать.
"Дизайн" по желанию и возможностям. Можно в термоусадку затянуть... Главное, что бы внутрь разъёма не текло и штырь на массу не коротнул.
03.07.2018, 11:16 #99
03.07.2018, 11:20 #100Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.07.2018 в 11:28.
73! Александр.
03.07.2018, 11:48 #101Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Александр (FE), очень Вас уважаю, но в данном случае, ММАНА бессильна.
Факторов - море.
Где будет стоять антенна? Центр крыши/край крыши/багажник...
Какая будет ёмкость магнит- крыша... Какая крыша? Matiz или кунг железный на Камазе....
Полоса по КСВ широченная. Промахнуться сложно.
У меня, КСВ на 144-146 не превышал 1.4 (центр крыши Нивы) - вполне приемлемо.
В 433 не хватало анализатора, но 857 не ругался, значит КСВ терпимый... примерно 2...3.
По поводу ДН вопрос тоже спорный...
В любом случае, подобные антенны не для погони за DX, а так... между машинами поболтать, местных потревожить, репитер открыть...
~10...15 км машина - машина, с носимых станций в качестве ТХ, но многое зависит от рельефа/препятствий.
03.07.2018, 12:12 #102Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Лет так ... дцать назад были модными такие антеннки. Тип, конечно же, не помню. Но работало!
-73- Игорь
03.07.2018, 12:40 #103Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Игорь... кроме красоты дополнительных "усиков"... Никакой разницы нет.
Пробовал и дополнительный "стакан" для 433 на четвертушку 144 вешать
Красивая антенна получилась. Работает по сей день (5 лет уже).
Но...
Сравнивал с... и без... "стакана" (после стакана тоже сравнивал
). Особой разницы в "дальнобойности" и согласованию не заметил.
Лишние телодвижения и заморочки в конструкции.... не более. ЧистА модный дизайн.
03.07.2018, 12:47 #104Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Давно это было, ДН посмотреть нечем было -вот и ориентировались по КСВ.
Да КСВ можно подогнать получше на 435 МГц. Но диаграмма ещё хуже. Кстати, можно легко обойтись без "звёздочки", парой проводков.
Михаил, если бы ваш АА показывал диаграмму - вопрос о ДН перестал бы быть для вас спорным.
Есть.73! Александр.
03.07.2018, 12:50 #105Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А вот и есть! Ты рассматривай 1/4 -у на 145 как 3/4 на 435. И если в точке мм так 160 от магнита ( это будет 1/4 на 435, точка пучности напряжения для 435 но не 145 ) сделать дополнительную емкостную нагрузку: в данном случае - звёздочку, то частота настройки на 435 уедет ВНИЗ. На двойке эта высота не критична и мало влияет на частоту настройки.
Я лично в своё время перещупал много таких антенн, уж поверь. РАБОТАЕТ. Просто далеко не всем это надо.Последний раз редактировалось UT3IM; 03.07.2018 в 13:01.
-73- Игорь
38Спасибо
